Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Драйвер двигателя от стиралки (Помогите подключить)
Пт, 14.08.2015, 12:54 | Сообщение # 1
Sashaborshenko
  Постов: 3  Offline
Нашел на каком-то форуме схему от этого драйвера но не пойму куда подключать сам двигатель и кнопки. Так же не знаю верно ли сама схема предоставлена. Что подключать к входу F и N? Двигатель родной от той же стиралки что и драйвер. Движок имеет 6 выходов, 2 на тахометр(с этим всё ясно) 2 от статора и 2 от якоря. Соединяя их последовательно двигатель работает на полную мощность. Мне нужно сбрасывать обороты через этот драйвер и чтоб был контроль мощности при нагрузке. Куда эти провода подключать к самой плате? Драйвер Fgd97-0 на микрухе lb6n002a4 Стиралка называется Babima Wa-8 В гугле ничего не нахожу. Так же в стиралке имеется сетевой фильтр FILTR PROCOND ELETTRONICA 411.10.5136 может он играет какую-то роль в подключении.
Пт, 14.08.2015, 14:59 | Сообщение # 2
  Постов: 11500  Offline
F и N - фаза и ноль 220 В.
Пт, 14.08.2015, 18:22 | Сообщение # 3
Sashaborshenko
  Постов: 3  Offline
Ноль на единице! Тогда мотор куда подключать?
Добавлено (14.08.2015, 18:22)
сколько бегаю по этим форумам и никто ничего толком не скажет
Пт, 14.08.2015, 18:41 | Сообщение # 4
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
через него проходят 220 от розетки до платы и все ,разбери любую стиралку.
Пт, 14.08.2015, 18:55 | Сообщение # 5
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
laugh разбери другую стиралку, чтобы посмотреть как сделать эту lol
Пт, 14.08.2015, 20:02 | Сообщение # 6
На единице МАССА, а не ноль сети - это третий провод розетки, который никто не использует.
Пт, 14.08.2015, 20:45 | Сообщение # 7
  Постов: 6578  Offline Друзья
Сб, 15.08.2015, 18:42 | Сообщение # 8
Sashaborshenko
  Постов: 3  Offline
это я тоже находил
Сб, 15.08.2015, 19:00 | Сообщение # 9
Sashaborshenko,
Это управление реверсом,а зачем родная плата,где будет работать моторчик,одой платкой не обойтись,если реанимировать
Сб, 15.08.2015, 21:26 | Сообщение # 10
Karalex
  Постов: 4  Offline
Там же процессор управляет двигателем при содействии многих датчиков. Так что только делать симисторный регулятор, как у пылесоса. cool
Можно взять диммер для ламп накаливания, только симистор на радиатор там кинуть. Правда нет контроля оборотов. Если надо контроль - тогда это с микропроцессором.
Отредактировал Karalex - Сб, 15.08.2015, 21:55
