  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания микшерного пульта (UC2842 сердце блока)
Вт, 18.08.2015, 21:57 | Сообщение # 11
  Постов: 9624  Offline Модератор
блок точно этот , даже резисторы так же подгоревшие, микра целее правда с виду у нее угол так не оторвало)
Вт, 18.08.2015, 22:00 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
redmoon, схема проста, как три копейки. Проблем с ремонтом быть не должно.
Ср, 19.08.2015, 15:55 | Сообщение # 13
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
100%,попробуй не отремонтируй angry smile
Ср, 19.08.2015, 18:40 | Сообщение # 14
biggrin да я все понял, буду делать полюбому, зря я что ли столько винтов крутил что бы добраться до бп?
со схемой, номиналы поможете рассмотреть? дали добро, запчасти у поставщика вроде как есть и готово поставить - правда за быстроту ему придется приплатить.....
первым делом выпаиваю я транзистор и микру, затем проверяю мост и самое сложное выдираю резисторы что ли тогда.... надо с их номиналами разобраться, часть прозвоню и номера скоро отпишу, начну заниматься сегодня вечером, надеюсь на вашу помощь, делаю считай за так хорошим людям))) за детальки только оплату приму...
надеюсь на вашу помощь, если что - могу сделать кому то из помогающих презент друзья smile
Ср, 19.08.2015, 19:20 | Сообщение # 15
в общем еще просмотрел я этот блок, и увидел что его уже делали оказывается! был он в ремонте, что за резистор на обратной стороне платы? и потребуется ли он после замены запчастей?
и что с номиналами? кто подмогет?
Ср, 19.08.2015, 19:51 | Сообщение # 16
резисторы r7 r9 r6 r2 r1 точно капут. пробили аж плата снизу подгорела.
полевик выпаян, замкнут накоротко...
Ср, 19.08.2015, 20:24 | Сообщение # 17
redish
я помогу. Спрашивай ,какие именно. Особое внимание на токовый датчик. Два по ому,два по полтора в параллель.В стоке полевика.
ну это я тебе сразу сказал.
между какой ногой и какой? Отзеркаливать в уме сложновато. Напиши,чтобы я не извращался,определяя по фоткам.
нумерация схемы и платы совпадает?
Ср, 19.08.2015, 20:36 | Сообщение # 18
да она походу один в один блин...
резистор который в смд запаян похоже между 5-6 ногой -там где пробой виднеется искровой на микреверхний правый край если быть точным..
а номиналы на схеме если бы все подписал вообще было бы кулл, я б все по плате прошелся и проверил резисторы что бы наверняка.
если что микр закажу пару штук - вдруг с первого раза не прокатит, полевик так же закажу, хотя у меня где то пару именно таких и должно быть...
Ср, 19.08.2015, 20:48 | Сообщение # 19
redish
redmoon, полевиком можешь не заморачиваться - там много аналогов прокатят.
я их вижу так же ,как и ты smile давай определяться по плате. При пробитом полевике горит токовый датчик, номиналы его(четыре резюка в параллель в стоке) я написал. R1 1kom, R2 4.7om
Добавлено (19.08.2015, 20:48)
по схеме нету,кто-то добавлял делитель на затвор полевика. Если поставишь оригинал полевика, как на схеме,добавлять придется только при излишнем нагреве. Может из-за нагрева и поставили.
Ср, 19.08.2015, 20:49 | Сообщение # 20
redish, таак..
самый правый вывод как я понимаю у полевика это сток?
к этому выводу вот по плате шли три резистора в паралель r6 r7 r9 и все они уходили на общий минус от фильтрующего кондера который с выпрямителя...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
