  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания микшерного пульта (UC2842 сердце блока)
Ср, 19.08.2015, 20:50 | Сообщение # 21
  Постов: 9629  Offline Модератор
Цитата redish ()
Если поставишь оригинал полевика, как на схеме,добавлять придется только при излишнем нагреве
значит я его выпаиваю пока что вместе с микрой.
Ср, 19.08.2015, 20:54 | Сообщение # 22
все эти резисторы которые в парарлель три были одинаковые и колечки на них золотистый - золотистый - черный - и вроде коричневый.
Ср, 19.08.2015, 20:59 | Сообщение # 23
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
redmoon, глянь на схему, четыре резистора параллельно на минус от стока полевика - это и есть токовый датчик. И от стока резистор на 1ком к 3-му выводу микры(так по схеме).
Добавлено (19.08.2015, 20:56)
китайцам виднее, можно и три штуки, главное ток срабатывания защиты обеспечить.
Добавлено (19.08.2015, 20:59)
три по ому в параллель.
Ср, 19.08.2015, 20:59 | Сообщение # 24
но у меня их 3
так резистор к 3 выводу от этих трех это r1 он идет к третьему выводу микры и еще прижат кондером в 1 нан
Ср, 19.08.2015, 21:01 | Сообщение # 25
redish
Цитата redmoon ()
но у меня их 3
уже написал выше.
Добавлено (19.08.2015, 21:01)
1ком
Ср, 19.08.2015, 21:02 | Сообщение # 26
ага, значит дело проясняется, пишу что r6 r7 r9 по ому так?
r1 - это 1 ком так?
а вот r2 кто таков? через него исток (левый вывод же полевика ) идет тонкой дорожкой к 7 выводу микры...
Ср, 19.08.2015, 21:04 | Сообщение # 27
redish
Цитата redish ()
R1 1kom, R2 4.7om
Ср, 19.08.2015, 21:04 | Сообщение # 28
так, и еще вопросик, это конечно что дело сдвинулось хорошо, но.....что послужило причиной такого грандиозного палева на плате и не устроить бы опять такого ненароком)))) это простое стечение обстоятельств или где то есть косяк в схеме -типа нет защиты или кз во вторичке. этого стоит опасаться забегая чуть вперед..
Ср, 19.08.2015, 21:06 | Сообщение # 29
redish
тепловой пробой полевика, возможно из-за повышения напряжения сети. Будешь менять ,радиатор можешь побольше прикрутить и на термопасту.
Отредактировал redish - Ср, 19.08.2015, 21:07
Ср, 19.08.2015, 21:08 | Сообщение # 30
да...скачки там были порой....а аппарат не имеет выключаетля в питание и его часто оставляли наночь включенным, а ночью напряжение может и 240 в быть....
так, остальное с виду цело, что в таком случае проверить еще? дабы заказать уж все что нужно что бы потом не искать?
мостик жив, кондер фильтрующий в нем цел (кз точно нету), дросель жив так же.
куда смотреть еще?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
