Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания микшерного пульта (UC2842 сердце блока)
Ср, 19.08.2015, 21:20 | Сообщение # 41
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Цитата stalker68 ()
Но, всё это могло случиться из-за короткого замыкания витков трансформатора
может быть,но очень редко. Вариант с тепловым пробоем( если учесть постоянное использование) наиболее вероятен.
Ср, 19.08.2015, 21:32 | Сообщение # 42
да..насколько известно он в розетку был вторнут почти постоянно.
силовой транс с виду цел, повреждений точно нету......
самое главное что сгорел пред, странное явление для блока питания, но спасти он толком устройство и не спас..
Ср, 19.08.2015, 21:35 | Сообщение # 43
redish
предохранитель предназначен не для спасения устройства в большей степени, а для спасения питающей сети,чтоб проводка не погорела... smile
Ср, 19.08.2015, 21:39 | Сообщение # 44
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
вот, только два номинала резиков непонятны
Ср, 19.08.2015, 21:42 | Сообщение # 45
redish
stalker68, 33ком или 3.3ком синим выделено? Скорее 33ком. А второй какой?
Ср, 19.08.2015, 21:52 | Сообщение # 46
stalker68
R12 (3,3к или 33к) он цел, по этому не так важно. а вот R15 вообще наверное нету на плате
Ср, 19.08.2015, 21:57 | Сообщение # 47
redish
ты ошибаешься,он есть smile смотри внимательно
Ср, 19.08.2015, 21:59 | Сообщение # 48
stalker68
ой, я не тот имел ввиду, а этот
Ср, 19.08.2015, 22:04 | Сообщение # 49
stalker68
Вообщем если у меня был бы такой блок, я бы поступил следующим образом...
Отпаял бы эти детали, счистил бы нагар (обязательно, т.к. имеет сопротивление), впаял бы новые.
но до того как впаивать полевик, включил бы и проверил бы напряжение питания на микре
Добавлено (19.08.2015, 22:04)
Аа, и проверил бы резики которые по одному ому.
Если причина поломки действительно в тепловом пробое полевика, то там больше нечему перегорать (+диодный мост и предохранитель). А если после замены он опять сгорел бы, то бросил бы эту затею...
Ср, 19.08.2015, 22:07 | Сообщение # 50
redish
stalker68, не имея на руках платы, один хрен не поймешь. Редмуну виднее. А этот резистор ,который ты показал, зависит от номинала токового датчика. Так что при разных токовых резисторах(как и в этом варианте) и разных токах защиты его вполне может и не быть.
Добавлено (19.08.2015, 22:07)
не будь слабаком! smile
