  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания микшерного пульта (UC2842 сердце блока)
Пт, 02.10.2015, 22:23 | Сообщение # 71
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
Demon8686, сложно всю тему прочитать? Фото, схема ,что сгорело - всё есть... smile
Вт, 06.10.2015, 11:59 | Сообщение # 72
Demon8686
  Постов: 4  Offline
Я все прочитал...с резисторами так и не разобрался. Микросхему и полевик понятно. Резистор на 1 Ом и 4,7 Ом я так понял.?))
Вт, 06.10.2015, 12:14 | Сообщение # 73
redish
Demon8686, ну так прозвони их, какие конкретно у тебя сгорели.
Вт, 06.10.2015, 14:41 | Сообщение # 74
Demon8686
  Постов: 4  Offline
Хорошо,посмотрю,завтра плату на работу принесу) Спасибо!
Ср, 07.10.2015, 20:54 | Сообщение # 75
  Постов: 9624  Offline Модератор
Demon8686, главное отмой плату как надо, я мыл щеткой и ацетоном до блеска и канавок которые прогорели, резисторы в ряд, на фото видно, номиналы указаны, полевик на термопасту кинуть бы, микру когда запаяешь потом нагрев проверить.
то что я собрал работает более двухь недель вроде уже не выключаясь с розетки вообще в помещение где температура воздуха под 30 biggrin в общем вот как то так..... и когда включать будешь лампочку не забудь а то может опять плюнуть...
Чт, 08.10.2015, 10:56 | Сообщение # 76
Demon8686
  Постов: 4  Offline
и когда включать будешь лампочку не забудь а то может опять плюнуть...Эту фразу не понял...что за лампочка?)))
Чт, 08.10.2015, 11:41 | Сообщение # 77
redish
Цитата Demon8686 ()
что за лампочка?
обычная лампа накаливания 100-150 ватт, которая на время проверки включается вместо сетевого предохранителя. При неисправности схемы она не дает выгореть в хлам силовым элементам. То есть: при исправной схеме - лампочка кратковременно зажигается и гаснет при включении, а при неисправной - зажигается и и не гаснет.
Чт, 05.04.2018, 11:42 | Сообщение # 78
makar37
  Постов: 1  Offline
Хочу поднять вновь вопрос по ремонту ИБП микшерного пульта соункрафт.
Сб, 10.11.2018, 06:09 | Сообщение # 79
pidorpenissuka
  Постов: 1  Offline
makar37, Ну давай попробуем, тоже решил достать эту плату и восстановить))
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
