Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Led телевизор Supra (ремонт телевизора)
Led телевизор Supra
Вт, 18.08.2015, 23:15 | Сообщение # 1
usikovvolodya
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется LED телевизор Supra STV-LC3201W. Аппарат перестал включаться, индикатор ДР не светиться, на кнопки не реагирует. При осмотре платы БП вздутые все фильтрующие электролиты во вторичных цепях (+5В +5В ДР +12В +24В). После замены кондеров появилась дежурка, светится светодиод ДР, и происходит какая-то ерунда: ТВ не включается из дежурного режима, на кнопку включения не реагирует. Если затем отключить-включить выключатель питания появляются ВСЕ выходные напряжения из БП, хотя на ТВ клавишу включения не нажимал. Также может сразу после включения питания запуститься инвертор и больше ничего не происходит. Куда копать дальше?
Вт, 18.08.2015, 23:32 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3791  Offline Друзья
usikovvolodya, проверь вторичные DC|DC на майне. Если в норме, то возможно слетела прошивка.
подсветка есть?
Отредактировал redish - Вт, 18.08.2015, 23:37
Вт, 18.08.2015, 23:39 | Сообщение # 3
usikovvolodya
  Постов: 6  Offline
Цитата redish ()
подсветка есть?
Есть, если запускается инвертор.
Вт, 18.08.2015, 23:41 | Сообщение # 4
redish
usikovvolodya, напряжения с БП норма?
Вт, 18.08.2015, 23:46 | Сообщение # 5
usikovvolodya
  Постов: 6  Offline
Да, все в норме.
Вт, 18.08.2015, 23:52 | Сообщение # 6
redish
тогда проверяй питания на майне, там целая куча стабов.
Ср, 19.08.2015, 00:09 | Сообщение # 7
usikovvolodya
  Постов: 6  Offline
Проверю днем..
Там откуда-то сразу появляется сигнал PWR ON. Этот провод идет с майна в БП, и на нем +4,5В. Хотя это должно появиться после переключения БП в рабочий режим и нажатия клавиши включения на ТВ или с ПДУ.
Ср, 19.08.2015, 00:12 | Сообщение # 8
redish
при слёте прошивы и не такие глюки бывают... smile
А питания обязательно проверь.
Ср, 19.08.2015, 20:43 | Сообщение # 9
usikovvolodya
  Постов: 6  Offline
Проверил питания на main. Все в норме. Видимо действительно слетела флеш.
А что это за микросхема? Должна быть из серии 24С... но там их две. Какая из них?
Ср, 19.08.2015, 21:27 | Сообщение # 10
redish
там епром и флеш. тебе нужно шить флеш(если есть чем прошить spi flash). на тебе обе прошивы ,на ту и на другую.
Найдешь чем шить, не забудь родные прошивы сохранить...
Отредактировал redish - Ср, 19.08.2015, 21:32
Страница 1 из 212»
