Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сгоревший ОРИОН 325 (нет напряжения на выходе)
Сгоревший ОРИОН 325
Пт, 28.08.2015, 10:56 | Сообщение # 11
hakered
  Постов: 17  Offline
да читал там, но тогда по сути этот денистор можно просто выкинуть - запускаться должно и без него, если акум подключен...
Пт, 28.08.2015, 11:11 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Можно и не ставить, но кондеры на 4.7мкФ и резистор на входе заменить не помешает.
Пт, 28.08.2015, 11:22 | Сообщение # 13
hakered
  Постов: 17  Offline
резисторы все прозвонил - все исправны
кондеры заменил на похожие по размеру
также вместо резистора на входе поставил эту фигню (как там она называется) на 1 ом
результат: - не пашет и без динистора даже перестал гудеть.... (на выдод подвешивал акум)
видимо не возбуждается даже так....
вернул динистор на место - пищит... в общемто вернулся к начальному состоянию
Пт, 28.08.2015, 11:25 | Сообщение # 14
redish
что за ламерство! Номиналов на них нет,что ли? Там электролиты(по схеме) или СМД? Допалишь так окончательно...
Отредактировал redish - Пт, 28.08.2015, 11:26
Пт, 28.08.2015, 11:29 | Сообщение # 15
hakered
  Постов: 17  Offline
СМД там без номиналов и вообще без одозначений - просто серо коричневые кубики
Пт, 28.08.2015, 11:35 | Сообщение # 16
redish
такая плата?
обведенные есть кондеры на твоей?
Пт, 28.08.2015, 11:40 | Сообщение # 17
hakered
  Постов: 17  Offline
нет, иная немного
Отредактировал hakered - Пт, 28.08.2015, 11:49
Пт, 28.08.2015, 11:49 | Сообщение # 18
redish
Что с этим ?
Пт, 28.08.2015, 11:55 | Сообщение # 19
hakered
  Постов: 17  Offline
это уже в цепи низкого напряжения - живой - 47 ом, он же там вообще не может помереть - там последовательно с кондером между выходными обмотками транса и как я понимаю он там как фильтр помех всего навсего....
как уже писал - резисторы и диоды все прозванивал - все целы
что были оборваны - заменены на исправные
Отредактировал hakered - Пт, 28.08.2015, 11:59
Пт, 28.08.2015, 12:00 | Сообщение # 20
redish
отверстия под электролиты есть на твоей плате. Можешь вместо СМД поставить электролиты для проверки(полярность соблюдая)
