Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт осциллографа С1-78
Вс, 06.09.2015, 22:51 | Сообщение # 1
Дезра
  Постов: 2  Offline
Добрый день smile . Достался древний осциллограф С1-78. Входе работы вспыли такие проблемы:
1. Стала щелкать трубка(луч при этом в такт щелчкам появляется и исчезает). Грелся Т1 и два резистора R12, R13 в ВВ преобразователе. Я так понимаю транзистор постоянно открыт. Получилось устранить переменным резистором R1(ВВ преобразователь), уменьшив напряжение на затворе(1.8В паспортное, но пришлось опустить на 0.6). Т1 греется, но закрепив его на предусмотренном в осцилле радиаторе, он чуть теплый. Резисторы холодные.
2. Не работает индикация. Сначала подумал, что этот осцилл сделали для американских шпионов, т.к. на тумблерах и крутилках нету шкал измерений. Соответственно непонятно было как выбрать предел измерений. Потом поглядев схемы нашел генератор знаков, но к сожалению на экране он ничерта не показывает. Пока не могу его никак запустить. Тут мне очень важны ваши советы, по поводу его ремонта.
3. Появилась синусоидальная помеха в горизонтальной развертке. Если подключить меандр с калибратора амплитудой 0.06В, на экране появляется довольно тонкий луч(1мм), если включить амплитуду 0.6В, то луч получается достаточно толстый(3-4мм) и ручкой яркости можно поймать синхронизацию этой синусоиды. Луч разумеется становится нормальным, но с синусоидой.
Пока вроде все. Очень хотелось бы запустить индикацию. Надеюсь на ваши советы smile Фотки сделаю чуть пожже, телефон сел smile
Пн, 07.09.2015, 00:51 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Могу сказать что американских шпионов меньше всего интересовала совковая измериловка, тем более С1-78. Редкий С1-78 туповат и сложен в наладке и калибровке, если вылетела цифра можешь его смело оставить себе на память в качестве музейного экспоната.
Пн, 07.09.2015, 11:13 | Сообщение # 3
Дезра
  Постов: 2  Offline
XD уронил отвертку, спалил выпрямитель smile Хз коротнуло транс или нет. Но сейчас тупо дымит резистор по линии 200В(два раза поменял). Замыканий нигде нет.
Добавлено (07.09.2015, 11:13)
Все, нашел сгоревший диод, поменял... Сгорел стабилизатор. Ну его нафиг короче smile
Пн, 07.09.2015, 16:15 | Сообщение # 4
  Постов: 2812  Offline Друзья
Дезра, да отдохни,пусть он то же отдохнёт biggrin
