Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Энергосберегающие лампочки. (Ремонт энергосберегающих лампочек.)
Пт, 11.09.2015, 17:41 | Сообщение # 1
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
У меня перегорела лампочка. Я её разобрал и нашёл следующие неиспраности: 2 транзистора мже13003, предохранитель, 2 резистора 22 Ом. После замены комплектующих на новые лампочка всё равно отказывается работать. В чём же дело?
Пт, 11.09.2015, 18:39 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Exabboto, заглянь сюда, может разберешься... http://radioskot.ru/forum/6-1706-1
Добавлено (11.09.2015, 18:39)
И сюда http://radioskot.ru/forum/13-15-1
Отредактировал redish - Пт, 11.09.2015, 18:36
Пт, 11.09.2015, 18:48 | Сообщение # 3
  Постов: 3189  Offline Модератор
Exabboto, Динистор замени.Если он там есть.
Отредактировал Sam5112 - Пт, 11.09.2015, 18:49
Пт, 11.09.2015, 19:27 | Сообщение # 4
redish
Цитата Sam5112 ()
Если он там есть.
должен быть, схема стандартная...Примерно,такая
Отредактировал redish - Пт, 11.09.2015, 19:32
Пт, 11.09.2015, 19:55 | Сообщение # 5
redish, Откуда инфа,что схема стандартная?ТС вроде не говорил ничего про лампочку..Даже фирму не указал...Стандартные есть и с DB3 и без него.Иль я чего не знаю? smile
Пт, 11.09.2015, 21:22 | Сообщение # 6
Exabboto
Схема немножко другая, там индукция до диодомоста стоит, но я полностью в ней не смог разобраться - сложная. Лампочка "LFlash" 18W minispiral E27 220V/50Hz. На вскидку кроме конденсаторов и резисторов ничего больше нет, т.е. динистор не заметил (я не знаю как он выглядит), только одна деталь смущает, странная - SP MZ6 на кондёр похожа, зелёненькая, может термик какой?!
Пт, 11.09.2015, 21:28 | Сообщение # 7
redish
да ниоткуда! biggrin Так ляпнул.Просто они похожи все очень, и горят по одному стандарту.
Пт, 11.09.2015, 21:39 | Сообщение # 8
Эту штуку не трогай.Она роль не играет(почти).Динистор в разных корпусах бывает
в таком
в таком
и в таком
только без полоски
По личному опыту....менял DB3...и лампочка оживала...Но тож,зависит от производителя.С LFlash не встречался.Замена ЭЛ.кондёра не помешает.
Пт, 11.09.2015, 21:43 | Сообщение # 9
  Постов: 2736  Offline Друзья
Exabboto, а ты прозвони саму лампочку,т.есть проводочки которые из концов колбы выходят,они должны показывать сопротивл.где то порядка 2-5 Ом,приблизительно,возможно спираль какая сгорела,и дай в студию фото твоей платы с двух сторон.
Отредактировал cccr - Пт, 11.09.2015, 21:46
Пт, 11.09.2015, 21:45 | Сообщение # 10
Поддерживаю!Ну это в первую очередь!Это уж потом менять все остальное...
