  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Энергосберегающие лампочки. (Ремонт энергосберегающих лампочек.)
Пт, 11.09.2015, 23:49 | Сообщение # 21
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Exabboto, оставь в покое динистор. Он вылетает в одном случае из тысячи. Ты сделал, что тебя просили сделать в 9 посте?
Сб, 12.09.2015, 14:45 | Сообщение # 22
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Да, но сейчас ещё раз проверю и заодно все диоды надо прозвонить, заодно и резисторы ещё раз.
Сб, 12.09.2015, 14:58 | Сообщение # 23
  Постов: 6568  Offline Друзья
Exabboto, Есть такой косяк как цоколевка транзисторов,ноги как попало лепят,лично попадал на этом,так что всё через тестер,желательно стрелочный
Пн, 14.09.2015, 00:37 | Сообщение # 24
Exabboto
Краб, с распиновкой это ты правильно сказал, и правда другая была, но я всё исправил, а лампа всё равно не включилась. Есть ли разница между тем как провода с колбы подключены, может быть надо было запоминать их место?
Пн, 14.09.2015, 01:12 | Сообщение # 25
  Постов: 2382  Offline Друзья
нет разницы, это спираль для прогрева, кстати она звонилась?
Пн, 14.09.2015, 06:55 | Сообщение # 26
Exabboto
Да, приблизительно по 10 Ом.
Пн, 14.09.2015, 08:18 | Сообщение # 27
Не факт,я измерял стрелочным тестером,колба может быть уже с воздухом,просто нужно преобразователь проверить на доноре
Пн, 14.09.2015, 13:46 | Сообщение # 28
Exabboto
Как? Впринципе есть целые лампочки, можно с них скрутить.
Пн, 14.09.2015, 17:19 | Сообщение # 29
v_aist_
Exabboto, проверь конденсатор, который между нитями накала...
Пн, 14.09.2015, 20:42 | Сообщение # 30
Есть еще один необъяснимый парадокс ,что кондюк может оказаться рабочим через тестер а в схеме не работать,такая необъяснимая фигня бывает еще с электролитами в импульсных бп,заменил и всё работает
  • Страница 3 из 4
