  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Энергосберегающие лампочки. (Ремонт энергосберегающих лампочек.)
Пн, 14.09.2015, 22:34 | Сообщение # 31
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Цитата краб ()
кондюк может оказаться рабочим через тестер а в схеме не работать
ЭПС электролитов мерить надо, особенно в схемах, где нужна быстрая зарядка или разрядка. Конденсатор с даже 10-ю Омами ЭПС спокойно будет работать где-нибудь на разделении каскадов усилителя, а поставь, как фильтр, даже в маломощный импульсник - и схема не работает.
Добавлено (14.09.2015, 22:34)
Цитата краб ()
нужно преобразователь проверить на доноре
Преобразователь проверяется запросто: вместо ЛЛ вместе с пусковым конденсатором последовательно с дросселем, ограничивающим ток, подключаем лампу накаливания 220В, 40 Вт. Если светит - инвертор работает. Коллега подключал лампы на 110 В, работают так же, чуть ярче светят. Если есть сомнения в пригодности инвертора, лучше первый пуск произвести с последовательно с сетью включенной лампой накаливания 40-60Вт - это обезопасит транзисторы от пробоя, если что. Если ярко загорелась лампа, которая последовательно с сетью - кырдык, сливай воду, где-то пробой. Если загорелись обе в пол-накала - можно пробовать отключать "предохранительную" лампу. Если после отключения нагрузочная лампа светит нормально - можно пробовать подключать ЛЛ.
Отредактировал msmmmm - Пн, 14.09.2015, 22:38
Вт, 15.09.2015, 06:26 | Сообщение # 32
  Постов: 2791  Offline Друзья
Цитата v_aist_ ()
проверь конденсатор, который между нитями накала
Exabboto, тебе уже столько советов надавали...Что до сих пор не горит?Кондёр между нитями накала,это как правило высоковольтный,от 600 до 1250 вольт.
Ср, 16.09.2015, 17:34 | Сообщение # 33
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Так, есть успехи - разобрал другую лампочку, проверить нити накала, так сказать, ну и включил, всё работает, значит проблема именно в этом пусковом механизме, так сказать, назовём его "Пускатель".
  • Страница 4 из 4
