Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » panasonic sa-ht540 (не раскручивает диск)
panasonic sa-ht540
Сб, 26.09.2015, 18:47 | Сообщение # 1
antonioneo
  Постов: 91  Offline
привет всем! принесли на ремонт домашний кинотеатр при запуске видывало f61 найдена битая звуковая микросхема tda8920bj, включил радость но ненадолго диски отказывается читать. при чтении диск не крутит, проверил все шлейфы норм оказались. подскажите с чего начать, буду весьма благодарен! smile
Вс, 27.09.2015, 22:48 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
Цитата antonioneo ()
с чего начать
с моторчика который раскручивает диск,драйвер который управляет им,и сама линза.
Вт, 29.09.2015, 16:54 | Сообщение # 3
antonioneo
  Постов: 91  Offline
ну моторчик в порядке, линза норм даже фокусируеться хотя драйвер один на всех
Вт, 29.09.2015, 17:04 | Сообщение # 4
rylan
как проверяли?
Добавлено (29.09.2015, 17:04)
и, то, что драйвер один для фокуса,трекинга и мотора вращения,не означает что он исправен.
Вт, 29.09.2015, 17:57 | Сообщение # 5
antonioneo
  Постов: 91  Offline
моторчик проверял напрямую к батарейке
Вт, 29.09.2015, 18:17 | Сообщение # 6
rylan
чтоб проверить драйвер,найди на него даташит ,и на вход канала мотора вращения диска подай через резистор питание или минус ,должен вращаться диск в ту или другую сторону,взависимости какой сигнал подать.
Вт, 29.09.2015, 20:09 | Сообщение # 7
antonioneo
  Постов: 91  Offline
спасибо за совет позже попробую об результатах отпишусь smile
Добавлено (29.09.2015, 19:40)
драйверу кирдык на + на- не реагирует есть драйвер ip4001l ща гляну даташит на ней
Добавлено (29.09.2015, 20:09)
жаль они не подходят sad sad
