  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Philips 42PFL3605/60 - гудит трансформатор инвертора (Телевизор Philips 42PFL3605/60 - гудит трансформатор инверто)
Вс, 27.09.2015, 20:04 | Сообщение # 1
aaalekseyyy
  Постов: 13  Offline
Телевизор Philips 42PFL3605/60.
Шасси TPM4.1E LA.
Блок питания 715G3812-P02-H20-003U (подходит так же 715G3812-P02-H20-003D).
Телевизор стоял в дежурном режиме, произошел скачок напряжения в сети, телевизор перестал включаться, диод световой индикации гореть перестал.
Проверил предохранитель – целый.
Методом визуального осмотра вздутых конденсаторов вроде бы как не нашел, обнаружил только сгоревший диод FR107 (D902 на схеме).
Заменил диод FR107, сделал тестовое включение: диод световой индикации загорелся, телевизор включается, работает, но стал сильно шуметь трансформатор инвертера TRF-UU28 (T802 на схеме).
Помогите разобраться, в чем еще причина.
Отредактировал aaalekseyyy - Вс, 27.09.2015, 20:53
Вс, 27.09.2015, 20:14 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
aaalekseyyy, какое напряжение на С907 в рабочем режиме?
Вс, 27.09.2015, 22:28 | Сообщение # 3
aaalekseyyy
  Постов: 13  Offline
На C907 напряжение повышено: 409В вместо 395В.
Вс, 27.09.2015, 22:30 | Сообщение # 4
redish
aaalekseyyy, читал про доработки БП на этом шасси?
Вс, 27.09.2015, 22:38 | Сообщение # 5
redish
Вот схема доработки, а насчет шума транса - на выход IC804 ставим кондер 0.1мкФ. Должно помочь...
Вс, 27.09.2015, 22:53 | Сообщение # 6
aaalekseyyy
  Постов: 13  Offline
Да, я читал про доработки на этом шасси, просто до скачка напряжения все было нормально, он не жужжал как оса.
Значит, кроме сгоревшего от скачка напряжения диода повредилось и что-то еще?
Вс, 27.09.2015, 22:57 | Сообщение # 7
redish
aaalekseyyy, возможно и повредилось... Попробуй навесить кондер на выход оптопары.
ПЫ.СЫ.: а напруги на выходе бп в норме? Мерял?
Отредактировал redish - Вс, 27.09.2015, 22:58
Вс, 27.09.2015, 23:36 | Сообщение # 8
aaalekseyyy
  Постов: 13  Offline
Выходные напряжения:
1. ENA - 1,94V
2. DIM - 1,79V
3. 12V - 12,40V
4. 12V - 12,40V
5. GND - 0
6. GND - 0
7. GND - 0
8. 24V - 25,4V
9. 24V - 25,4V
10. S/B - 2,87V
12. 5V - 5,38V
13. 5V - 5,38V
14. POK - не подключен
Вс, 27.09.2015, 23:47 | Сообщение # 9
redish
aaalekseyyy, цепляй конденсатор на оптопару,не бойся. smile Этот кондер обсуждали на форуме monitor.espec.
Отредактировал redish - Пн, 28.09.2015, 00:01
Вс, 27.09.2015, 23:55 | Сообщение # 10
aaalekseyyy
  Постов: 13  Offline
Завтра тогда куплю запчасти и попробую.
  • Страница 1 из 6
