Страница 3 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Philips 42PFL3605/60 - гудит трансформатор инвертора (Телевизор Philips 42PFL3605/60 - гудит трансформатор инверто)
Пн, 28.09.2015, 23:39 | Сообщение # 21
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Цитата rylan ()
емкости по 24 меняли?
если вы об этом,то я не имел о питании шим,и что там за шим с питанием 380
Пн, 28.09.2015, 23:42 | Сообщение # 22
PVladimir
  Постов: 672  Offline Друзья
нет не в норме
IC707 ,вместо 2,4 ,всего где то вольта полтора ,но его там и не будет ,так как на выходе всего вместо 24 - 11 там делитедь 20к+820 и на землю 2,4к
Добавлено (28.09.2015, 23:42)
MR4040 + 2SK3525
Пн, 28.09.2015, 23:46 | Сообщение # 23
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
PVladimir, "левую" нагрузку на 24 вольта(небольшую) не пробовал цеплять?
Пн, 28.09.2015, 23:47 | Сообщение # 24
PVladimir
пробовал ,до1,5 ампера держит ,а дальше падение напряжения . а должен держать ампер 7
Пн, 28.09.2015, 23:49 | Сообщение # 25
redish
R751 не "загулял"? Может уходить сопротивление под напругой...
Отредактировал redish - Пн, 28.09.2015, 23:50
Вт, 29.09.2015, 00:02 | Сообщение # 26
PVladimir
думал про него их там 2 в параллель ,но менять не пробовал. еще заметил, после замены оптопары ,т-ки ,все "прогрел "(думал,возможно непропай) почистил ,поставил (в пятницу ) ,все окей!думал сегодня погоняю ,часа 4 и отдам ,но не тут то было!!!
включаю ,экран еле светится ,питание инвертора 11вольт вместо 24 .
немного прогрел плату ,опа!!! вразу в защиту!!! на выходе 0.
остыла плата ,опять 11 в ,стал греть в рабочем состоянии ,наряжение начало дергаться и опять в защиту .
грел в районе обвязки шимки полевика ,но рядом и эти 2 сопротивления 2-х ватных ,возможно и они ......мерял их сопротивления (когда не гретые),точно по 0,15
Вт, 29.09.2015, 00:04 | Сообщение # 27
redish
PVladimir, можешь временно поменять местами c R760 для проверки.
Вт, 29.09.2015, 00:05 | Сообщение # 28
PVladimir
попробую погрею их завтра с подключенным прибором посмотрю .что прибор покажет или сразу заменю .
Вт, 29.09.2015, 00:13 | Сообщение # 29
redish
PVladimir, блин,я сразу не глянул,что у тебя 37-я диагональ(пялюсь на питальник от 32-ой). biggrin Это у тебя который с полевиком еще?
Вт, 29.09.2015, 00:21 | Сообщение # 30
PVladimir
пойду поищу .где то были 5 ватные 0,15 .завтра поставлю посмотрю .что .... .отпишусь.
Добавлено (29.09.2015, 00:21)
да с полевиком
