Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите опознать радиодеталь из регистратора
Пн, 05.10.2015, 17:00 | Сообщение # 1
now10000
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте.
Регистратор из серии HD DVR. Подали 12В вместо 5, ничего не светится, греется одна деталь.
На ней написано H1KL. Предположительно DC-DC преобразователь.
На одном из контактов 3,8в, на других 4,45 и 4,5 (при подаче 5в в цепь питания регистратора).
При питании от аккумулятора на 3-й контакт детали приходит напряжение акума, на остальных контактах ничего нет.
Схему понемногу рисую ниже по тексту)
На радиорынке такую маркировку не знают.
Может кто подскажет альтернативное название, чем можно заменить ?
Состав микросхем :
проц VASENS 01-27 1149 D10908
память ETRONTECH EM638165TS-6G
флеш Nansi N25S80-100HE 119A370 1152F
Фото не мои, с инета, у меня точно такой.
Отредактировал now10000 - Вт, 06.10.2015, 17:32
Пн, 05.10.2015, 17:55 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
now10000, Оо, у меня такоеже регистратор))
Врятли это DC-DC преобразорватель, больше похоже на стабилизатор 3.3в. Поищи лучше схему регистратора и найди на ней этот элемент
Пн, 05.10.2015, 18:40 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
и совсем не "врятли"! biggrin Если корпус SOT-23-5, то это скорее всего ASP1086. Нужно сравнивать схему включения с даташитом.
Добавлено (05.10.2015, 18:40)
чем же больше похоже,если не секрет? smile
Отредактировал redish - Пн, 05.10.2015, 18:35
Пн, 05.10.2015, 20:39 | Сообщение # 4
stalker68
Не секрет: к ноге этого элемента подключен контакт аккумулятора, а так как не видно подключения к нему каттушки, предположил что это стабилизатор (ну или ключ)
Вт, 06.10.2015, 10:36 | Сообщение # 5
now10000
  Постов: 6  Offline
Искал, вроде нереально для них схему найти.
Будет возможность померять напряжения на выводах ? А заодно и глянуть маркировку данного элемента в вашем регистраторе ?
Вт, 06.10.2015, 12:28 | Сообщение # 6
now10000
  Постов: 6  Offline
Схема включения H1KL (то что пока увидел (прикрепленный файл)) :
1 и 3 ноги не замкнуты ( как по схеме в вышеприведенном файле APS1086.pdf), между ними сопротивление 155К.
Добавлено (06.10.2015, 12:28)
Если доберетесь до платы - большая просьба : прозвоните плиз соединение 3-го контакта этого элемента с плюсовым контактом аккумулятора. по дорожке и метализированному отверстию сквозь плату вижу что должно быть соеденино, но не звонится
Отредактировал now10000 - Вт, 06.10.2015, 12:29
Вт, 06.10.2015, 12:33 | Сообщение # 7
redish
должно.
Добавлено (06.10.2015, 12:33)
now10000, зачисти защитную маску с дорожек до и после переходного отверстия и прозвони.
Вт, 06.10.2015, 15:05 | Сообщение # 8
now10000
  Постов: 6  Offline
..................не звонится........... прогорело.........нормально........
Добавлено (06.10.2015, 15:03)
ошибочка, звонится. не то проверял.
Добавлено (06.10.2015, 15:05)
так какие будут идеи по поводу того чем заменять данный стабилизатор ?
Вт, 06.10.2015, 16:33 | Сообщение # 9
redish
now10000, попробуй по этой таблице подобрать: Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП DC/DC
Добавлено (06.10.2015, 16:33)
И здесь еще: DC/DC преобразователи в корпусе SOT23-5, SOT25 (SC-74A)
Вт, 06.10.2015, 17:35 | Сообщение # 10
now10000
  Постов: 6  Offline
рисую дальше.
Отредактировал now10000 - Вт, 06.10.2015, 17:35
