Страница 3 из 8«1234578»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает подсветка у автомагнитолы
Чт, 08.10.2015, 06:20 | Сообщение # 21
ur5rnp
  Постов: 2428  Offline Друзья
да, попадаются еще раритеты китайпрома...
у меня тенденция - каждую зиму идет поток заблокированных магнитол... biggrin
может цену поднять? за услуги ?
Чт, 08.10.2015, 21:56 | Сообщение # 22
Kreker
  Постов: 65  Offline
измерил я сопротивление, но дело в том что конденсатор был уже давненько выпаян из платы и так просто туда вставлен и не знаю где + где - были, и в одном положении показывает 3,8 ома а если щупы поменять местами то стрелка чуть чуть только отклоняется.
Добавлено (08.10.2015, 21:56)
на плате в том месте где стоит конденсатор он обозначен кругом и одна половина круга закрашена белым дак это + или - ?
Чт, 08.10.2015, 23:07 | Сообщение # 23
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Kreker, а ты глянь на другие конденсаторы на плате - и поймешь. smile
Пт, 09.10.2015, 09:22 | Сообщение # 24
Kreker
  Постов: 65  Offline
посмотрел, как оказалось закрашенная часть это минус smile и вот как раз в таком положении мультиметр показывает сопротивление 3.8 но почему то при включенном и выключенном магнитофоне (выключателем - им является регулятор громкости), это так и должно быть?
Добавлено (09.10.2015, 09:22)
и можно ли конденсатор 16 в 2200 мкф заменить на 25 в 2200 мкф? smile
Пт, 09.10.2015, 09:30 | Сообщение # 25
samor
  Постов: 379  Offline Друзья
Kreker, можно
Пт, 09.10.2015, 09:36 | Сообщение # 26
Kreker
  Постов: 65  Offline
а при измерении сопротивления на пятаках конденсатора должно показывать что на выключенном что на включенном или только на включенном (выключателем) магнитофоне? smile
Пт, 09.10.2015, 09:42 | Сообщение # 27
samor
Kreker, может быть и разное
Пт, 09.10.2015, 10:15 | Сообщение # 28
redish
Kreker, а чем ты запитываешь сей аппарат?
Пт, 09.10.2015, 10:26 | Сообщение # 29
Kreker
  Постов: 65  Offline
пока еще ни чем smile и тогда такой вопрос по питанию: там 2 выхода на колонки и по одному проводу: белый, синий, черный, желтый, розовый и красный - на какие провода питание подавать правильно? знаю что черный это минус и еще как правило желтый и красный, но на нем почему то соеденены желтый и розовый, может не правильно подключали то конденсатор и взорвался, не подскажете?)
Пт, 09.10.2015, 10:30 | Сообщение # 30
redish
Цитата Kreker ()
пока еще ни чем
так откуда ты знаешь,что не работает подсветка? smile
скорее всего,так и было.
может ты всё же поищешь хотя бы надписи на плате, может там модель написана!
