Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает подсветка у автомагнитолы
Пт, 09.10.2015, 10:42 | Сообщение # 31
Kreker
  Постов: 65  Offline
я пробовал от зарядного smile но как это ни прескорбно на нем ничего больше не написано как назло sad даже если что то и было то уже давно все стерто) я думаю может в соответствии с какими нибудь другими магнитолами у которых похожая расцветка проводов)
Пт, 09.10.2015, 10:47 | Сообщение # 32
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
что за зарядное, параметры?
Пт, 09.10.2015, 10:50 | Сообщение # 33
redish
стандартная схема подключения
Пт, 09.10.2015, 11:04 | Сообщение # 34
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
Kreker, запитывать от зарядного- не самый лучший вариант. Когда будешь подключать- соедини между собой жёлтый и красный провод и оба на +
Пт, 09.10.2015, 11:58 | Сообщение # 35
Kreker
  Постов: 65  Offline
на крышке магнитолы нашел какой провод на что идет но одного не понял красный - connect to IGN. s... (и дальше стерто) дак на этот провод что то нужно подавать или для чего он?)
Добавлено (09.10.2015, 11:58)
а на счет зарядного, я уже сам разобрался оно старого образца еще и на 6 вольт, но я проверял еще года 2 назад когда еще вообще не разбирался в электронике biggrin
Пт, 09.10.2015, 12:03 | Сообщение # 36
redish
Kreker, замени конденсатор дохлый и подай нормальное питание,может там рабочее всё.
Пт, 09.10.2015, 12:13 | Сообщение # 37
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Kreker, IGNITION SWITCH - замок зажигания, redish тебе же кинул картинку.
Пт, 09.10.2015, 12:15 | Сообщение # 38
redish
и megos, уже писал
Пт, 09.10.2015, 18:48 | Сообщение # 39
Kreker
  Постов: 65  Offline
хорошо, попробую smile а еще подскажите пожалуйста можно ли этот конденсатор впаять навесным монтажом, на проволочках? а то он больше стандартного и ему корпус мешает на родное место встать
Пт, 09.10.2015, 18:54 | Сообщение # 40
redish
можно,только аккуратно,чтоб не замкнуло ничего.
