  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Замена тачскрина в планшете (Помогите подобрать)
Ср, 02.12.2015, 22:59 | Сообщение # 31
  Постов: 8168  Offline Модератор
Версия прошивки Андроид 4.4.2
Ср, 02.12.2015, 23:01 | Сообщение # 32
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
можно поискать прошивки под разный тач. Только где её искать, даже имени нет...:)
Ср, 02.12.2015, 23:04 | Сообщение # 33
Меня он уже достал. Пока ложу его в долгий ящик, пока настроение не появится им заниматься. По опыту знаю, что с такими проблемами устройству надо дать отлежаться. biggrin . Когда придет время и захочется за него взяться, все пойдет как по маслу.
Чт, 03.12.2015, 07:51 | Сообщение # 34
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Сергей-78, не версию андроида, а версия прошивки и сборки нужна
Чт, 03.12.2015, 19:11 | Сообщение # 35
Номер модели-GALAXI TAB9
Версия ядра3.4.0+
huangyingyuan@srv-fw-compile3#1
fri Apr 11 14 14:25:08 CST 2014
Номер сборки 2014/09/20 userdebug 4.2.2 RU-UKR root.new release-keys.
Вот все что я с него смог достать.
Пн, 18.04.2016, 13:44 | Сообщение # 36
Цитата Сергей-78 ()
Пока ложу его в долгий ящик, пока настроение не появится им заниматься. По опыту знаю, что с такими проблемами устройству надо дать отлежаться. . Когда придет время и захочется за него взяться, все пойдет как по маслу.
Вот наконец пришел этот момент. Кто столкнется с такой же проблемой даю решение. Можно смело брать тачскрин, с такой маркировкой.
Все работает как положено, все другие работать не будут, хоть с виду идентичны.
Маркировка старого тача-DH-0941A1-PG -b2.
Теперь имею другую проблему. Похоже вылетела память в китайском смартфоне LEAGOO ALFA 5. Проработал всего месяц.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 18.04.2016, 13:50
Вт, 19.04.2016, 04:14 | Сообщение # 37
mobildoc
Сергей-78, что с памятью? как себя тельце ведет?
Вт, 19.04.2016, 18:39 | Сообщение # 38
Никак. Ночью выключился и теперь никак не реагирует. Комп его тоже не видит, различные комбинации кнопок ничего не дают. Батарею за ночь садит до 3 вольт(заряжаю отдельно.) Было погожее с моделью THL. Но там просто батарея села, зарядил отдельно и он стартанул. Все шлейфы целы, кнопки работают. Через зарядку аккумулятор тоже не заряжает. Подозрение на контролер питания или на память.
Пт, 22.04.2016, 07:38 | Сообщение # 39
mobildoc
Сергей-78, питание или проц. есть вариант, что прошивка слетела. некоторые аппараты на спреде так себя ведут, кушают порядка 30 мА, на кнопку не реагируют, иногда компом не видятся. надо пробовать с аккумом и без к компу подключать. подкинь внешнее питание на контакты акб в тельце и озвучь потребление при подключении БП, при нажатии кнопы включения и отпускании кнопы. то есть выполнить три замера...
Пт, 22.04.2016, 12:37 | Сообщение # 40
Хм. Подключил без акб и винда увидела подключение разьема. Правда пишет что устройство не определено. Сейчас пойду сделаю замеры тока.
Добавлено (22.04.2016, 12:37)
Замеры. Питание 4.1 вольта. При подключении питания, жрет мизер,100мка. При нажатии кнопки, ток подскакивает до 1ма, но импульсами. Примерно три раза в секунду. Цыфровым толку не вывел, подключил стрелочный милиамперметр. Стрелка дергается, примерно от 300мка до 1 ма. После отпускания кнопки, потребления опять 100 мка. Теперь мне непонятно, что жрет акб. Правда с акб выходит 3 контакта. Я пробовал два крайних вместе на минус соединять( они мультиком по отношению к плюсу, показывают одинаковые напруги на этих двух контактах). Может что не так делаю.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 22.04.2016, 13:50
  • Страница 4 из 4
