Страница 2 из 19«12341819»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт бесперебойника SVC-V-600(White)
Вт, 27.10.2015, 20:39 | Сообщение # 11
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Да,она обычно при перегрузке вылетает.
Вт, 27.10.2015, 20:48 | Сообщение # 12
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
Ordos6235, В моем случае на нее не идет напруга
Добавлено (27.10.2015, 20:45)
Ordos6235, Точнее она есть но всего 0,3 вольта
Добавлено (27.10.2015, 20:48)
и эта напруга на входе 3 вывод
Вт, 27.10.2015, 20:48 | Сообщение # 13
Ordos6235
В моих случаях она была неисправна,какие то ноги замыкало,срабатывала защита в упсе и он не работал.
Ср, 28.10.2015, 12:52 | Сообщение # 14
kondensator
Ordos6235, Нашел мелкий транзистор возле разъема кнопки в КЗ S8550
Добавлено (27.10.2015, 21:27)
Ordos6235, Пробит в нем переход базы и коллектора
Добавлено (28.10.2015, 12:40)
Ordos6235, Заменил транзистор. Итог все так же
Добавлено (28.10.2015, 12:52)
Ordos6235, На 317 напряжение появляется когда жмешь на кнопку до 2 вольт
Отредактировал kondensator - Ср, 28.10.2015, 10:19
Ср, 28.10.2015, 13:12 | Сообщение # 15
redish
  Постов: 3791  Offline Друзья
kondensator, что на выходе выпрямителя,питающего 317-ю? Выпаяй её и проверь мост.
Ср, 28.10.2015, 13:15 | Сообщение # 16
kondensator
redish, А питание от него идет через аккум или через сеть
Ср, 28.10.2015, 13:16 | Сообщение # 17
redish
kondensator, от транса(сеть)
Ср, 28.10.2015, 13:22 | Сообщение # 18
kondensator
kondensator, сейчас посмотрю от сети
Ср, 28.10.2015, 13:28 | Сообщение # 19
redish
на 317-ой обычно собрана подзарядка аккумов. Этот узел работает при питании от сети.
Ср, 28.10.2015, 13:28 | Сообщение # 20
kondensator
redish, Ничего
Добавлено (28.10.2015, 13:28)
redish, Так у меня вообще он не включается
