Страница 3 из 19«123451819»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт бесперебойника SVC-V-600(White)
Ср, 28.10.2015, 13:30 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3765  Offline Друзья
смотри структуру:
проверяй,доходит ли напруга до Т1
Ср, 28.10.2015, 13:32 | Сообщение # 22
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
redish, Подзарядка аккума работает же только тогда когда бесперебойник включен
Ср, 28.10.2015, 13:34 | Сообщение # 23
redish
да, вот и проверяй где теряется напруга по пути до Т1. Может тупо пред по входу накрылся.
Ср, 28.10.2015, 13:38 | Сообщение # 24
redish
схема должна быть похожа на твою(тут часть только всей схемы)
Ср, 28.10.2015, 13:46 | Сообщение # 25
kondensator
redish, На этом мосту питание есть
Добавлено (28.10.2015, 13:46)
redish, Еще проблема такова может из за того что релюхи не переключают он не стартует
Отредактировал kondensator - Ср, 28.10.2015, 13:43
Ср, 28.10.2015, 13:47 | Сообщение # 26
redish
kondensator, на мосту есть,а на входе 317-ой нету? С моста напрямую идет на 317?
Ср, 28.10.2015, 13:51 | Сообщение # 27
kondensator
redish, Тут на 317 вроде и не пойдет пока релюхи не сработают
Добавлено (28.10.2015, 13:49)
redish, с этого моста идет напруга на ЛМ339
Добавлено (28.10.2015, 13:51)
redish, Возле радиатора справа есть еще один диодный мост вот он идет на 317
redish, а питание на него идет через релюхи
Ср, 28.10.2015, 13:56 | Сообщение # 28
redish
kondensator, значит у тебя не работает контроль напряжения сети(на 339-ой). Проверяй 339-ю и ключи на её выходе,которые реле переключают.
Ср, 28.10.2015, 14:05 | Сообщение # 29
kondensator
redish, Проверил выхода 339 относительно земли у всех 25 ом
Добавлено (28.10.2015, 14:04)
redish, Проверил сопротивление на 339 с на плате комп БП там относительно земли бесконечность
Добавлено (28.10.2015, 14:05)
redish, Ключи её которые идут к реле живые
Ср, 28.10.2015, 14:20 | Сообщение # 30
redish
kondensator, почитай здесь: Конструкция и ремонт источников бесперебойного питания
тут понятно описан принцип работы,что и как должно переключаться и когда. Схемы в большинстве однотипные.
ты напряжения меряй, питание, входы-выходы.
Добавлено (28.10.2015, 14:20)
kondensator, если 339-я сдохла,то прежде чем впаивать другую, убедись ,что по питание нормальное на неё приходит и нет кз по входам-выходам.
Отредактировал redish - Ср, 28.10.2015, 14:05
