Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт бесперебойника SVC-V-600(White)
Ср, 28.10.2015, 14:48 | Сообщение # 41
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
redish, я немного перепутал питание с того моста про который я говорил идет на 11 вывод
Добавлено (28.10.2015, 14:48)
redish, А если взять и подать туда 12 вольт и выследить что греется
Ср, 28.10.2015, 14:53 | Сообщение # 42
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
kondensator, вот найди ,откуда идет питание по 3-й ноге и проверь там выпрямитель. А по 11-ой там вроде 5 вольт должно быть.
Если при отключенном выпрямителе от потребителей будет нормальное питание(около 12), то потом по одной микрухи выдирай и так узнаешь, что садит. Но там 12 вольт идет не только на микрухи, там еще на кучу транзисторов,ключи ... Проверять придется всё.
Добавлено (28.10.2015, 14:53)
можно таким макаром еще и спалить то,что было живое... smile Рискни,если хочешь...
Ср, 28.10.2015, 14:57 | Сообщение # 43
kondensator
redish, Смотри я заметил как только выпаял 339 при нажатии кнопки релюхи стали потрескивать
Ср, 28.10.2015, 15:00 | Сообщение # 44
redish
толку от этого никакого. biggrin Ищи что садит напряжение.
Ср, 28.10.2015, 15:10 | Сообщение # 45
kondensator
redish, Подал 12 через лампочку нагрелась микра SG3524n
Добавлено (28.10.2015, 15:10)
redish, Выпаял сопротивление больше 1К
Ср, 28.10.2015, 15:22 | Сообщение # 46
redish
kondensator, напряжение появилось?
Добавлено (28.10.2015, 15:22)
Плюс ко всему этому был один полевик в раскачке трансформатора.
а вот причина,по которой эта микруха могла крякнуть(или наоборот, не причина ,а следствие)
Ср, 28.10.2015, 15:23 | Сообщение # 47
kondensator
redish, Жму на кнопку оно скачет от 0 до 1 вольта
Ср, 28.10.2015, 15:26 | Сообщение # 48
redish
тут есть схема на этой микре, если будешь менять,то проверь обвязку
Добавлено (28.10.2015, 15:26)
откуда вообще это питание подаётся?
Отредактировал redish - Ср, 28.10.2015, 15:27
Ср, 28.10.2015, 15:28 | Сообщение # 49
kondensator
А вот это не могу понять
Ср, 28.10.2015, 15:29 | Сообщение # 50
redish
не могу понять
ну ищи по плате
