Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт бесперебойника SVC-V-600(White)
Ср, 28.10.2015, 17:06 | Сообщение # 71
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Цитата redish ()
Ты прозванивал контакты,когда реле проверял?
Неа. Забыл я проверил что они хорошо щелкают и назад впаял
Ср, 28.10.2015, 17:10 | Сообщение # 72
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
kondensator, щелкают,но могут не замыкаться. И еще,пред,который стоит по 12 вольтам на питание схемы,есть у тебя?
Ср, 28.10.2015, 17:22 | Сообщение # 73
kondensator
redish, преда нет.
Добавлено (28.10.2015, 17:22)
Здесь вообще ни одного предохранителя
Ср, 28.10.2015, 17:23 | Сообщение # 74
redish
kondensator, первичка транса через реле или напрямую?
Добавлено (28.10.2015, 17:23)
могут низкоомные резисторы-обрывники стоять...
Ср, 28.10.2015, 17:24 | Сообщение # 75
kondensator
redish, вот это не могу понять но вроде через реле она сделана. Потому что когда релюхи щелкают то напруга после диодного моста появляется
Ср, 28.10.2015, 17:26 | Сообщение # 76
redish
kondensator, вот и разберись,через какую релюху. И проверь её контакты, нормально переключается или нет.
Резистор мощный на 1ом вроде(возле 317-й) не по выходу питания 12 стоит? Он может быть вместо преда...
Отредактировал redish - Ср, 28.10.2015, 17:28
Ср, 28.10.2015, 17:27 | Сообщение # 77
kondensator
redish, а где эти низкоомные резисторы стоят
Ср, 28.10.2015, 17:29 | Сообщение # 78
redish
Ср, 28.10.2015, 20:42 | Сообщение # 79
kondensator
redish, сейчас проверю
Добавлено (28.10.2015, 19:35)
redish, запустил принудительно на 317 есть напруга с аккумулятором 16 вольт. 12 на микры нет
Добавлено (28.10.2015, 20:07)
redish, Я понял почему он так себя ведет из за того что пропадает питание на микрах. если взять на 3 вывод лм339 подать 12 вольт то релюхи один раз щелкнуть и оно как бы работает
Добавлено (28.10.2015, 20:24)
Еще начал проверять диоды на плате 2 1n4148 были горелыми
Добавлено (28.10.2015, 20:42)
redish, Так и не могу найти причину из за чего нет питания на микры
Ср, 28.10.2015, 20:44 | Сообщение # 80
redish
гений! biggrin вроде до этого было непонятно...
там все полупроводники придется проверять и не только...
