  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с ремонтом приемника VEF-214
Вс, 15.11.2015, 01:46 | Сообщение # 1
nebulus7103
  Постов: 3  Offline
всем доброго дня,
замотал меня VEF-214! была проблема -- тихий звук на всех диапазонах. поменял все электролиты на основной плате. симптомы изменились -- звук появился, но стал спадать на тихий в процессе работы. если подвигать регулятор тембра, звук восстанавливается, а затем опять уходит в тихий. вынул этот движковый регулятор, разобрал и почистил все внутри. собрал и впаял обратно -- звук стал как вначале все время тихий. тембр регулируется по всей шкале, но в пределах тихого звука, звук тоже регулируется, но опять же, -- от очень тихого к просто тихому. что еще можно посмотреть, чтоб не звонить и не мерить все по кругу мультиметром?
Вс, 15.11.2015, 02:13 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
nebulus7103, А регуляторы проверял на плавность регулировки? попробуй перемкнуть регуляторы, чтобы исключить или подтвердить их неисправность.
Вс, 15.11.2015, 03:18 | Сообщение # 3
nebulus7103
  Постов: 3  Offline
alex100, спасибо. регуляторы замыкал -- без разницы, звук все равно тихий. sad
Отредактировал nebulus7103 - Вс, 15.11.2015, 03:19
Вс, 15.11.2015, 03:57 | Сообщение # 4
alex100
nebulus7103, тогда попробуй перемкнуть первую и вторую ножку на разьеме темброблока, чтобы пустить сигнал на прямую и понять, где теряется сигнал в темброблоке или в унч.
Добавлено (15.11.2015, 03:57)
На плате А7, разьема ХР4.
Пн, 16.11.2015, 01:19 | Сообщение # 5
nebulus7103
  Постов: 3  Offline
alex100, вот спасибо!!! все подтвердилось. оказалось, пропадал контакт в штырьке разъема жгута на плате темброблока. потом уже обратил внимание, что первый штырек выход с темброблока был пропаян чуть выше остальных и когда надевался разъем, то он выдаливался с обратной стороны на доли миллиметра, размыкая контакт со своей площадкой. снимая жгут я его вытягивал на место и ничего в итоге не видел. перепаял его, не стал сильно прижимать разъем и вроде все нормально пока.
Пн, 16.11.2015, 01:41 | Сообщение # 6
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
Был такой приёмник. УКВ работал сносно, все диапазоны КВ - тишина. Сменил все ёмкости, чистил барабан, проверял питание, проверял регуляторы, чистил жгуты, выпаивал и прозванивал транзисторы подозрительные... Что только не делал! После двух недель е#ли с этим агрегатом просто разобрал на запчасти. Не знаю что там было, но кроме мультиметра на тот момент не имел приборов. К слову, поздние агрегаты VEF плохонькие были, вот 202 экземпляр имел пару штук и надёжнее его наверное нет. МП в металле - рулят!
Пн, 16.11.2015, 02:16 | Сообщение # 7
alex100
nebulus7103, рад, что смог разобратся, еще послужит тебе.
Alex1, понимаеш, VEF-202, приемник -легенда, там в УПЧ стоит только один кондер-флажок, емкостю 0, 033 мкф, и только он может ..ибать мозги, и то не очень часто, а в приемнике VEF-214 там их немерено, вот потому и гемор с ними, потому и приемник не работает.
Пн, 16.11.2015, 07:36 | Сообщение # 8
  Постов: 2943  Online Друзья
Alex1, стоит то же ВЭФ 206,работает чётко,одна беда УКВ канала в нём нет,раньше был востребован,всё голоса слушал smile а сей час руки не поднимаются разобрать,хотя уже и блок УКВ приготовил в своё время,но как у нас часто получается,если сразу не сделал,потом долго руки не дойдут. biggrin
Пн, 16.11.2015, 15:42 | Сообщение # 9
alex100
Привет
bye А можно в кратце, как это все должно было быть, а в частности интересует какой блок УКВ хотели прикрутить, какой должен был быть УПЧ, и как это все должно было комутироватся,ну и верньер как устроить? Спрашиваю потому, чтои самого непокидает идея замутить УКВ в своем 206-том ВЭФе. smile
Пн, 16.11.2015, 17:52 | Сообщение # 10
alex100, это было в журнале Радио,там и описание подробное,но вот в каком...,а блоков у меня сей час посмотрел,аж три,два настойка ещё воздушным кондёром и один через варикап.Саша,малёхо освобожусь от хлопот,посмотрю.
  • Страница 1 из 3
