  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с ремонтом приемника VEF-214
Сб, 05.03.2016, 08:04 | Сообщение # 21
  Постов: 6711  Online Друзья
Цитата sergeu654 ()
вэф202 днем неодну станцыю неловит
Самое простое это натянуть длинный провод метров 20 и повыше поднять + заземление, и будет неплохая антенна,или чутье приемника поднять, можно повысить уровень сигнала НЧ можно за счет применения вместо диода-детектора АМ типа Д9 ( на схеме он числится Д2)диодов типа Д311 или ГД508, ГД402, ГД403.
Конечно провести регламентные работы http://radioskot.ru/publ/remont/vehf_202/4-1-0-813
Отредактировал краб - Сб, 05.03.2016, 08:14
Чт, 15.11.2018, 20:11 | Сообщение # 22
centralmentaldialog
  Постов: 3  Offline
Добрый день всем. Хочу спросить совет, выклянчил у старого деда приемник ВЭФ-214, и решил его реанимировать:прочистил, поменял все электролиты, смазал переменные резисторы. Одних дохлых тараканов было килограмма полтора. После этих манипуляций появился тихий звук на всех диапазонах. Начал проверять схему и вот что выяснил:
1.на коллекторе транзистора стабилизатора VT5 было повышенное напряжение 14,5 В вместо стандартных 9 В, соответственно и на коллекторах транзисторов VT8, VT9,VT20 и на эмиттерах VT12, 13, 16 и 18 также было повышенное напряжение.
2. на эмиттере VT5 наоборот, было пониженное напряжение, в пределах нормы (вместо 5 В - 4,6 В), но на цепочке R52-R51 напряжение падает до 3,3В а после R51 -вообще до 1,3 В. Из-за такого режима все транзисторы получаются полузакрытыми.
3. Грешил на стабилизатор - прозвонил VT5 и VT6 - они оказались исправными. Напряжения на VT6 в норме.
Тут проблема в том, что не работают все каскады радиотракта и УНЧ, и куда лезть с паяльником - непонятно.
Я предполагаю, что на одном каскаде помер резистор, который задает смещение на базу - Uкб, и из- за него возросло напряжение на коллекторе этого каскада, а за ним и на всех, но я могу и ошибаться.
Где мне эту неисправность найти?
Отредактировал centralmentaldialog - Чт, 15.11.2018, 20:14
Чт, 15.11.2018, 22:16 | Сообщение # 23
Nik_4el
  Постов: 211  Offline Друзья
Это как и чем смазал переменные резисторы ...
Эти переменные резисторы ползунковые .
Попадание смазочного вещества внутрь приведёт к значительному повышению сопротивления .
Отредактировал Nik_4el - Чт, 15.11.2018, 22:16
Чт, 15.11.2018, 22:40 | Сообщение # 24
centralmentaldialog
  Постов: 3  Offline
У меня специальное масло для часовых механизмов. Резисторы работают нормально, не трещат. Замыкание выводов 1и 2 на плате делает звук громче совсем на чуть-чуть.
Отредактировал centralmentaldialog - Чт, 15.11.2018, 22:43
Пт, 16.11.2018, 07:18 | Сообщение # 25
  Постов: 2943  Online Друзья
centralmentaldialog, Ну что посоветовать?По своему опыту,у тебя похоже схема есть,уже легче,первое-начни с питания,добейся все напруги,потом усилитель звука,УНЧ.Отключи его от схемы и добейся его работо способности,на вход можешь подключить любые наушники вместо микрофона и потом переходи к следующим каскадам.Похоже у тебя УНЧ и не работает.
Пт, 16.11.2018, 09:02 | Сообщение # 26
приемник ВЭФ-214
Если жили тараканы то уже печально,желательно применить спирт,калошу,и без особых усилий протереть,отмыть,,ихний помет дает утечку или съедает детали,дорожки,похожая тема http://radioskot.ru/forum/6-1791-5
Вс, 18.11.2018, 14:48 | Сообщение # 27
centralmentaldialog
  Постов: 3  Offline
Вобщем, неисправность была проста до безобразия, поменял электролиты С18 и С27, и у меня все заработало. Кто будет делать аналогичный аппарат - меняйте все электролиты сразу. Не первый раз такое наблюдаю - кондеры, выпущенные во второй половине 80-х - хлам полный. У меня есть "Восток-57", у него все электролиты родные, и рабочие!!
  • Страница 3 из 3
