Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Видеорегистраторы в авто
Чт, 06.04.2017, 14:17 | Сообщение # 171
sheff200589
  Постов: 1  Offline
Привет. Не поможете разобраться в регистраторе. Перепутали полярность ( не я ). Сгорели три микрухи. ZL54 ( вроде нашел что это драйвер подсветки kb4317 ) два других h129 ( вроде контроллеры зарядки. ) Но ни где не могу найти их в продаже ( в Беларуси ). теперь сам вопрос. Как по этим пораметра искать аналоги. ? Фото платы могу скинуть если надо. Есть эл. Книга. И пара телефонов. На эл. Книге нашел похожие микрухи. Но пока в этом не силен. Что откуда выпаять можно
Отредактировал sheff200589 - Чт, 06.04.2017, 14:19
Пт, 07.04.2017, 11:26 | Сообщение # 172
raptqr
  Постов: 3  Offline
Добрый день! Регистратор Mystery 880HD,накрылся преобразователь питания как я понял,вот PJ3400 маркировка мне сказали и на плате F12B 6 ног,помогите пожалуйста найти микросхему аналог,сказали что еще бывает такое в телефонах Леново итд итп.Подскажите, пожалуйста,в радиомагазинах сказали искать аналоги,сами они ничего подобрать не могут, спасибо.
Отредактировал raptqr - Пт, 07.04.2017, 11:28
Пт, 07.04.2017, 15:20 | Сообщение # 173
kotyara
  Постов: 14  Offline
Для raptqr
Вот есть такой вариант TC1072/TC1073, нужно проверить по ногам.Согласно даташиту напряжение стабилизатора - 2,5В.
Отредактировал kotyara - Пт, 07.04.2017, 15:21
Пт, 07.04.2017, 16:00 | Сообщение # 174
raptqr
  Постов: 3  Offline
kotyara, позвонил в магазины ,ни TC1072/TC1073 ничего нету,да и в Яндексе мало инфы,может как-то по другому нужно инфу говорить продавцу о том что мне нужно или я не так что-то делаю?
Пт, 07.04.2017, 19:18 | Сообщение # 175
kotyara
  Постов: 14  Offline
raptqr, С начала нужно определить по ножкам что перед нами, соответствует по даташиту данная деталь или нет. Я просто привел данную микруху как вариант, она просто может не подойти.
Пт, 07.04.2017, 19:50 | Сообщение # 176
raptqr
  Постов: 3  Offline
kotyara, оххх сложнааа,если бы купить в магазине сказав что мне надо это одно,а так долго походу,наверное возьму я с Али Xiaomi YI и закрою на этом вопрос.
Пн, 12.06.2017, 17:09 | Сообщение # 177
vsokol
  Постов: 1  Offline
добрый день,вр Jansite,сгорела микруха lps 8W6K1 при подаче 12в,я так понял это или преобразователь или контроллер зарядки,но нигде я не могу найти инфу или даташит,чем можно заменить,фото
Отредактировал vsokol - Вт, 13.06.2017, 09:00
Пн, 04.09.2017, 13:07 | Сообщение # 178
Alekc2
  Постов: 1  Offline
Добрый день! Имеется видеорегистратор CarCam 5 FHD. Проблема в следующем: после выключения зажигания регистратор 30 секунд работает, потом выключается, но происходит разряд аккумулятора. Примерно через 2 часа регистратор от батареи уже не включается. Заряжаю регистратор от блока питания в гараже, утром включаю регистратор от батареи, регистратор работает, заряд батареи полный. После поездки через пару часов опять аккумулятор видеорегистратора разряжен. Менял сам аккумулятор, перепрошивал рег, менял контроллер заряда. Аккумулятор видеорегистратора во время работы в автомобиле заряжается. Зарядное тоже заменил. Видимо проблема в железе. Может кто сталкивался с такой неисправностью видеорегистратора?
Сб, 09.12.2017, 10:29 | Сообщение # 179
vsta5357
  Постов: 2  Offline
Добрый всем день.Вылетела микруха в видиорегистраторе, WS3202 1646( на ней написано),5 ножек,даташит не нашел.Подскажите пожалуйста,что и где.
Отредактировал vsta5357 - Сб, 09.12.2017, 10:30
Сб, 09.12.2017, 10:42 | Сообщение # 180
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
Цитата vsta5357 ()
5 ножек
может 4 ножки?
вот что нашел
https://ru.aliexpress.com/item....65.html
