Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Видеорегистраторы в авто
Сб, 09.12.2017, 12:29 | Сообщение # 181
vsta5357
  Постов: 2  Offline ОК
К сожалению 5 ножек,видиорегистратор приперли из Китая,но спецы при установке решили спрятать провод и откусили преобразователь,подали 12 вольт. возможно это новая камера,из последних,подомных в торговле не видел.
Добавлено (09.12.2017, 12:29)
Спасибочки за помощь,только что товарищ привез из командировки,будем пробовать.
Сб, 03.02.2018, 16:11 | Сообщение # 182
anatolii_lysov
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте господа!
Помогите понять : почему при подключении комбо- утройства (радар-детектор+ видеорегистратор) от лабораторного блока (12в ) не работает задержка выключения, то есть при отключении питания устройство отключается моментально, а при питании от бортсети в авто при отключении питания задержка работает корректно, согласно выставленному значению в настройках. Вопрос наверно покажется более умным гражданам глупым, но : чем отличается для этого зверя ток от лабораторника, от тока из бортсети?
Всем ответившим и прочитавшим - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
Сб, 03.02.2018, 16:18 | Сообщение # 183
  Постов: 3492  Offline Друзья
anatolii_lysov, видать в БП на выходе стоят электролиты большой ёмкости--пока не разрядятся регистратор не поймёт что нужно работать по алгоритму..
Ср, 14.02.2018, 10:34 | Сообщение # 184
EvgenyD0448
  Постов: 6  Offline ОК
Видеорегистратор INTEGO VX-127
мамка: GND-127-MAIN-V3.0
глаз SZ-2D GND-127-SENSOR-V1.0
процессор STK1262BLQG
флэш serial 25Q80SCP
звук XPT4890
стабилизатор 5V SS6616
озу P3V64S40Epp
Регистратор работал от автомобильного источника (блок питания с ним был без стабилизатора)
Из оборудования для ремонта есть осцилограф, тестер, паяльник.
Замерил все напряжения - в норме! Процессор не подает признаков жизни - проверил осцилографом.
Опыта ремонта таких устройств нет, схему тоже не нашел. Есть схема на VX-127A - но она не соответствует.
Прощу помощи в диагностике неисправности - неделю кручусь возле него - не получается.
Ср, 14.02.2018, 11:01 | Сообщение # 185
EvgenyD0448
Цитата Sam ()
Сопля.
Картиночку с инета брал - у меня точно такой - чистенько!
Ср, 14.02.2018, 13:23 | Сообщение # 186
EvgenyD0448
Фото моего видеорегистратора. На файле 6629015.jpg из сообщения 184 указаны замеры напряжения в некоторых точках платы.
Драйвер заряда TP4056 U9 - часть названия блёклая - может он грелся. Может из-за него отказ быть?
Отредактировал EvgenyD0448 - Ср, 14.02.2018, 13:31
Чт, 15.02.2018, 08:31 | Сообщение # 187
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
кварцы дергаются?
Чт, 15.02.2018, 08:36 | Сообщение # 188
EvgenyD0448
на кварцах частота 32768 и 6 мГц - работают - мерил осцилографом UTD2052/ Проц чуть теплый - судя по всему живет, но на выводах никаких движений
Отредактировал EvgenyD0448 - Чт, 15.02.2018, 08:39
Пн, 19.02.2018, 13:25 | Сообщение # 189
EvgenyD0448
считал прошивку с 25Q80 контрольная сумма E761.
С другими - скачанными немного отличается. Это нормальная прошивка?
Проверил - это не нормальная прошивка - в утиль ее.
Скачал - gnd-127-main-v3.0.BIN с датой 23.09.14- прошил программатором - заработал!!!
Спасибо всем за помощь!!!
Отредактировал EvgenyD0448 - Вт, 20.02.2018, 13:25
Ср, 13.06.2018, 11:04 | Сообщение # 190
dimclaren
Всем доброго дня! Имеется следующая проблема: видеорегистратор DVR-929, глючит при работе от бортовой сети при полностью заряженном аккумуляторе. Просто от аккумулятора работает нормально, при заряжающемся аккумуляторе тоже работает нормально, а как только батарейка зарядится, начинаются проблемы - начинает мерцать и дрожать красный светодиод, который обычно ровно горит при зарядке и гаснет по её окончанию, дрожит изображение на дисплее, регистратор самопроизвольно выключается, то прекращает, то включает запись, иногда на экране просто появляются цветные глюки, и он зависает, пока не вытащишь батарейку. По всей видимости, однажды он перегрелся, потому что родная батарейка вздулась, начались все эти глюки. Грешил на батарейку, поменял её, но глюки остались. Зарядное устройство в норме - перепробовал разные. Почему-то все проблемы начинаются именно когда батарейка зарядилась. Пока она заряжается, всё как будто работает нормально. В чём может быть причина?
