Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Видеорегистраторы в авто
Пт, 18.12.2015, 21:59 | Сообщение # 31
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
khval, учимся вставлять фото Правила - это раз. можно фото лучшего качества? это два. и третье - это может быть и чарджер и сингл гейтс логика. маркировку с нее спиши и сюда
Пт, 18.12.2015, 23:57 | Сообщение # 32
khval
  Постов: 9  Offline
mobildoc, простите плс новичка, пытаюсь учится
Дома спокойно рассмотрел.
Пятиножка, на которую думал, имеет маркировку WJ=GOD. Похоже это стабилизатор RT9013-33GB :
Искомый контроллер заряда оказался на обратной стороне с маркировкой UN8HX:
А вот сингл гейтс логику, простите, не знаю где искать sad
Вот это ниже:
Сб, 19.12.2015, 00:35 | Сообщение # 33
mobildoc
khval, давай логически разберем, как AVR определяет есть ли зарядка или нет. тут либо логика, есть 5 вольт от зарядки или нет, или выход с чарджера на проц, который дает команду или напрямую на проц, редкий случай но мало ли.... теперь проследим дороги от VBUS до близлежащих деталей и найдем что спалено... зарядка идет? но регик не видит отключено ли питание. так? значит вход проца паленый или сингл гейтс логика, SOT-235, недалеко от кнопы включения. кстати с кнопы на нее тоже прозванивается...
Сб, 19.12.2015, 01:19 | Сообщение # 34
khval
  Постов: 9  Offline
Но при этом еще и питание от батареи идет на разъем внешнего питания, чего быть по идее не должно? ИМХО где-то пробито и соответственно проц не видит отключения внешнего питания, так как в его цепь шурует питание от аккума.
Цитата mobildoc ()
...SOT-235, недалеко от кнопы включения
вроде все sot в районе кнопки питания есть на фото:
Разве что под фольгой внутри левее контактов кнопки питания спряталась.
Завтра гляну, а то уже собрал.
Заодно попробую прозвонить, а то дорожек увы совсем не видно.
Отредактировал khval - Сб, 19.12.2015, 01:20
Сб, 19.12.2015, 01:20 | Сообщение # 35
mobildoc
khval, что есть из оборудования и инструментов?
Сб, 19.12.2015, 01:22 | Сообщение # 36
mobildoc
не скажу, не мерил... по случаю завтра проверю
Сб, 19.12.2015, 01:48 | Сообщение # 37
khval
  Постов: 9  Offline
только примитив: паяльник и мультиметр sad
Сб, 19.12.2015, 01:50 | Сообщение # 38
mobildoc
khval, разберемся, но завтра вечером. к сожалению я думать и спать... или наоборот biggrin
Сб, 19.12.2015, 01:50 | Сообщение # 39
mobildoc
khval, и вообще давай предысторию, подробно... надеюсь тебе паяльник не надо никуда совать?
Сб, 19.12.2015, 01:55 | Сообщение # 40
khval
  Постов: 9  Offline
если на 4 ноге чарджера при отключенном внешнем питании будет напряжение, то можно наверное утверждать о пробое:
Отредактировал khval - Сб, 19.12.2015, 01:56
