Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Видеорегистраторы в авто
Сб, 19.12.2015, 02:02 | Сообщение # 41
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
khval, а если не аналог LTC4054? встречались тела, что было напряжение на VBUS, но очень слабенький ток. чисто по схеме, или подтяжка или еще что..
Сб, 19.12.2015, 02:26 | Сообщение # 42
khval
  Постов: 9  Offline
Цитата mobildoc ()
и вообще давай предысторию, подробно
Предыстория простая: заметил, что аккумулятор поменянный год назад и пол минуты не держит. Не успеваю даже удалить ненужные записи. Но тогда еще иконка менялась с "сеть" на "аккум".
Принес домой и воткнул рег на ночь в юсб-зарядку. Утром включил рег проверить сколько будет держать и увидев вновь быстрое отключение решил, что аккуму кирдык.
Вдруг начались приколы - рег начал циклически выключаться/включаться с периодичностью в пару секунд. Остановил это только включив его в сеть. Он немножко подзарядился и именно тогда отключив сеть я увидел, что иконка не меняется.
Решил попробовать зарядить аккум отдельно. Отпаял его и поставил заряжаться аймаксом. Аккум взял заряда больше половины емкости.
Но припаяв его в рег через минуту работы опять получил циклическое вкл./выкл.
Иконка все это время ни на секунду не поменялась с сети на аккум.
Подключил в авто - без проблем автоматически включается как и раньше с включением зажигания, но не выключается и при вытянутом с прикуривателя адаптере. А когда батарея садится начинается цикл включений/выключений...
Надежда что все само пройдет пропала и вот я тут smile
Добавлено (19.12.2015, 02:26)
ну у меня ж аналог судя по этому
Сб, 19.12.2015, 02:28 | Сообщение # 43
mobildoc
khval, интересный случай, будем копать... аккуму кирдык это точно, вопрос насколько... найди пока другой аккум. и вообще где фото аккума? он там припаян или нет? мало инфы в общем
Сб, 19.12.2015, 02:33 | Сообщение # 44
mobildoc
khval, прочитал. уверен что она? есть на что менять? сплав Розе/Вуду есть?
Сб, 19.12.2015, 02:41 | Сообщение # 45
mobildoc
в общем это, проследи по дорогам, прозвони, сравни с даташитом и убедись что она. потом сдуть ее надо, в идеале поменять... и будем смотреть что изменилось
Пт, 01.01.2016, 12:42 | Сообщение # 46
khval
  Постов: 9  Offline
Сплав Розе не нужен, так как на днях буду просить знакомого паяльной станцией передуть в роутере чип Ar7240 и вместе с ним сдует чарджер в реге.
А пока заказал новый аккум на хоббикинге и UN8HX на али. Дней 20-30 будет идти. Потом отпишусь.
Добавлено (01.01.2016, 12:42)
Перепаял чарджер. Не он sad
Отредактировал khval - Вс, 20.12.2015, 12:09
Пт, 08.01.2016, 00:12 | Сообщение # 47
khval
  Постов: 9  Offline
Теперь пытаюсь найти сингл гейтс логику.
Отпаял экраны и обнаружил еще несколько sot23-5/6
Но вроде бы все они стабилизаторы или дс/дс-конверторы... :(
Вот все что есть:
Пт, 08.01.2016, 00:13 | Сообщение # 48
mobildoc
khval, давай на выхах покопаем. сейчас времени нет... sad
Вс, 24.01.2016, 03:10 | Сообщение # 49
A118
  Постов: 2  Offline
Приветствую! Нужна помощь. Устройство - видеорегистратор A118 (Второе название B40), производитель Blueskysea.
Сгорел микроконтроллер питания (Power IC, 20 pin) на плате. Нужно его идентифицировать... Подали 12В. Видна нестандартная внутризаводская маркировка - "46 = 1A" и "G17".
Стоит сразу после разъема micro-USB. Заряжает внутреннюю батарею Li-ion 300 mAh 3,7V, ну, и питает устройство. Проверка показала, что другие делали не пострадали.
Отредактировал A118 - Вс, 24.01.2016, 03:12
Вс, 24.01.2016, 03:18 | Сообщение # 50
mobildoc
A118, надо то что?!
