Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Видеорегистраторы в авто
Сб, 06.02.2016, 15:56 | Сообщение # 71
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
oleg999, там микросхема стоит возле разъема - название давай
Сб, 06.02.2016, 18:57 | Сообщение # 72
oleg999
  Постов: 8  Offline
пишу все что написано на микросхеме
5430 TI 212 CFK4G4
Вс, 07.02.2016, 12:22 | Сообщение # 73
mobildoc
oleg999, DC/DC собран на TPS5430. в первую очередь смотреть его
Вс, 14.02.2016, 11:28 | Сообщение # 74
mister-x
  Постов: 26  Offline
Всем привет, это снова я. Нужна прошивка для видеорегистратора Sho Me 6000F, если у кого есть данный аппарат киньте пожалуйста, да и проблема с ним, после включения гаснет дисплей, а запись идет как ни странно. Сразу оговорюсь пока не вскрывал, решил ограничиться прошивкой, но не в сети ни на ихнем сайте нет.
Вс, 14.02.2016, 15:08 | Сообщение # 75
mobildoc
mister-x, ищи маркировку на плате и по ней ищи прошивку
Вс, 14.02.2016, 15:15 | Сообщение # 76
mister-x
  Постов: 26  Offline
Хорошо.Будем вскрывать biggrin .
Пн, 15.02.2016, 16:17 | Сообщение # 77
mister-x
  Постов: 26  Offline
Доброго всем дня, неисправность я по моему нашёл, регистратор вскрывали видимо для пропайки разъёма для наушников, он кстати оторван и видимо замкнули ножки одного из кварцев, на первом фото обвёл в кружок, надпись на плате одна на втором фото её видно A4_MAIN_A1 2012 12 11 и все больше ничего нигде нет, а прошивка нужна, может есть у кого такой в ремонте, слейте прошивку.
Вопрос с прошивкой отпал, нашёл. Попытаюсь завести.
Вот объясните р.....ю, вчера за неимением родной прошивки провел эксперимент, закинул на карту прошивку от другой модели и попробовал включить и ничего не произошло. То есть он уже и в режим записи не включился и вообще ни как не включается. Даже сейчас когда вставляю карту с родной прошивкой ни какой реакции, кроме загорания красного диода при подключении питания. Что делать???
Отредактировал mister-x - Пн, 15.02.2016, 16:17
Пн, 15.02.2016, 19:12 | Сообщение # 78
mobildoc
mister-x, форматнуть или поменять карту, залить на карту по новой прошивку и пробовать, пробовать, не забыв зарядить до упора... или на родной зарядке шить...
Пн, 15.02.2016, 19:22 | Сообщение # 79
negodij
  Постов: 1  Offline
Сгорело 2 микросхемы. На одной написано 016М, на другой hx_vg.чем можно заменить
Пн, 15.02.2016, 19:39 | Сообщение # 80
mobildoc
negodij, либо фото проблемного участка, либо типы корпусов в студию. в противном случае будем гадать до ишачей пасхи...
