  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт и доводка паяльного Фена GJ 8018LCD (Ремонт и доводка паяльного Фена GJ 8018.)
Пт, 25.12.2015, 16:34 | Сообщение # 21
BIOS
  Постов: 3361  Offline
хохол, это 13003Д. Смотри полную маркировку. smile
Пт, 25.12.2015, 16:47 | Сообщение # 22
хохол
  Постов: 17  Offline
На фото плохо видно но он 13003 без буквы.BIOS не вводите людей в заблуждение вся серия 13003 N-P-N
Отредактировал хохол - Пт, 25.12.2015, 17:05
Пн, 25.01.2016, 08:18 | Сообщение # 23
kvn71629
  Постов: 2  Offline
RedChuhard, По вашей схеме не понятно как работает стабилизатор на LM317. Если поменять местами обозначение входа и управляющего электрода (на LM317), тогда получится типовая схема включения LM317.
Вт, 26.01.2016, 14:13 | Сообщение # 24
RedChuhard
  Постов: 10  Offline
kvn71629, Так и есть, типовое включение регулируемого стаба LM2317.
Вт, 26.01.2016, 15:35 | Сообщение # 25
kvn71629
  Постов: 2  Offline
RedChuhard, На Вашей схеме (3 пост) входное напряжение (с мостика) подводится к управляющему электроду, а должно подводится к входу In. Аналогично на симистре.
Отредактировал kvn71629 - Ср, 27.01.2016, 07:42
Пн, 08.02.2016, 14:57 | Сообщение # 26
bur3574
  Постов: 5  Offline
Привет Всем! Один конкретный вопрос по транзисторам 13003.Какой проводимости,со встроенным диодом,? У меня создался мой ответ: P-N-P,Цоколевка=Эмитер-База-Колектор, встроенный диод.Так как с энергосберегающих лампочек из 7 штук китайского производства все были именно таковыми.Серии 13001-9 имеющихся в продаже N-P-N проводимости без диода . Будте добры пролейте свет! Да-бы не было беды при установке наобум чисто по номеру 13003! Различия китайских не только по по цоколевке .Благодарю заранее ! У меня стояли такие:даю только фото так как показания снять уже нельзя!
Пн, 08.02.2016, 16:12 | Сообщение # 27
BIOS
глянуть в схему, и на плату. Все 1300Х - npn. И с диодом тоже, ставтье любой 13003, а ещё лучше 13005, если без диода - можно подключить параллельно к коллектору и эмиттеру... Получится транзистор с буквой "D". biggrin
Добавлено (08.02.2016, 16:12)
ну и цоколёвку не забываем, у разних компаний по разному.
Пн, 08.02.2016, 16:34 | Сообщение # 28
bur3574
  Постов: 5  Offline
у меня есть точно такие как на вашем фото с встроенным диодом, вставлять так как на вашем фото платы мордой к кондерам?
Пн, 08.02.2016, 16:36 | Сообщение # 29
bur3574
  Постов: 5  Offline
именно вот такие
Пн, 08.02.2016, 16:40 | Сообщение # 30
BIOS
нет, даже если точно такие, нужно прозвонить, узнать цоколёвку. Смотреть в схему нужно, потому что имеет место быть разная цоколёвка, дажу у одинаковых с виду транзисторов... smile мультиметром их, мультиметром... smile
Добавлено (08.02.2016, 16:40)
а другой транзистор такой на плате цел?
  • Страница 3 из 6
