  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор Оникс 54ТЦ12-10-П (Пропадает звук)
Чт, 17.12.2015, 16:55 | Сообщение # 1
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
Телек был пару месяцев назад приобретён на работу, первоначально, при включении изображение было таким:
$IMAGE1$
$IMAGE2$
звук появлялся через 2-3 минуты, изображение становилось нормальным чуть раньше, и далее телек работал без каких- либо нареканий. Со временем во время работы звук начал переодически исчезать на 1-2 секунды, дальше- хуже sad Сейчас звук пропадает постоянно и на более продолжительное время, 3-10 секунд. Подскажите, в каком направлении копать? Завтра на работу, промерю напряжения, гляну состояние электролитов. Схему нашёл, но она 64 Мб весит wacko , сюда не помещается даже после сжатия.
Отредактировал megos - Чт, 17.12.2015, 17:04
Чт, 17.12.2015, 17:01 | Сообщение # 2
megos
Фотки что-то не добавились, выкладываю повторно:
Чт, 17.12.2015, 17:08 | Сообщение # 3
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
megos, в AV как ведет тв
Добавлено (17.12.2015, 17:08)
или это av?
Чт, 17.12.2015, 17:15 | Сообщение # 4
megos
rylan, это AV, телек от приставки DVB-T2 работает.
Чт, 17.12.2015, 17:59 | Сообщение # 5
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Я бы в первую очередь проверил бы литы, в строчке, который идет на питание видеоусилителя, там он где то 22-47 мкФ-250В.
Чт, 17.12.2015, 19:43 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
И конденсатор на питании самой строчки проверить, такая же но реже помеха может быть от полувысохсешо сетевого конденсатора. Это как раз тот случай когда нужно действительно менять конденсаторы, а не просто тупо перепаивать все под ряд smile
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 17.12.2015, 19:49
Чт, 17.12.2015, 19:55 | Сообщение # 7
megos
Изображение становится нормальным через пару минут, а вот звук появляется через 3-5 минут после включения и постоянно пропадает, это и есть главная проблема!
Чт, 17.12.2015, 20:07 | Сообщение # 8
rylan
а Я biggrin ,проверял бы в обвязке видео процессора +еще по его питанию
Отредактировал rylan - Чт, 17.12.2015, 20:13
Чт, 17.12.2015, 20:13 | Сообщение # 9
alex100
Цитата rylan ()
а Я,проверял бы в обвязке видео процессора +еще по его питанию
так и я про то же, но там еще и звук девается, то по бп немешало бы ESR-метром пройтись.
Чт, 17.12.2015, 20:28 | Сообщение # 10
rylan
alex100, у меня один тв с такой неисправностью,хрен поймешь,может подскажете где рыть.нарисовал ,примерно так
  • Страница 1 из 5
