  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Реанимация усилителя VEF-101 стерео (попытка сотворения чуда)
Ср, 04.07.2012, 16:30 | Сообщение # 1
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
Сломался усилитель, звук идёт только на одну колонку, если нажать кнопку "моно" тогда звучат две.
Разобрал, отпаял от блоков усиления мощности экранированные провода (от каждого по одному, один из них чёрный, другой синий) идущие с блока предварительного усилителя и вот что удалось выяснить: соединяю синий провод с любым из блоков усиления мощности - колонка играет громко, а с чёрным чуть-чуть слышно при вывернутом до отказа вправо регуляторе громкости.
Дальше действовать самостоятельно не рискнул - а то чуда не случиться.
$IMAGE3$
Отредактировал Babay - Чт, 05.07.2012, 20:21
Ср, 04.07.2012, 19:59 | Сообщение # 2
Babay
Добавлено (04.07.2012, 19:59)
Нашёл в инете и скачал заводское руководство по ремонту, однако начну помаленьку...
Отредактировал Babay - Чт, 05.07.2012, 15:54
Чт, 05.07.2012, 19:39 | Сообщение # 3
Evgeniy811
  Постов: 260  Offline Друзья
Quote (Babay)
усилки живые, ищи в преде или регулировке громкости
Чт, 05.07.2012, 20:12 | Сообщение # 4
Babay
Evgeniy811, спасибо.
В заводском руководстве есть такая табличка.
Проверяется наличие напряжения:
+21,5В на конденсаторе С36 (намерил +19,9) - надо менять кондер
- 21,5В на конденсаторе С37 (намерил -19,7) - надо менять кондер
+12В на выводах 7 м/с Э2 и Э3 (намерил -11,97) - почему минус?
-12В на выводах 4 м/с Э2 и Э3 (намерил 0 ) - ?
+11В на выводах 7 м/с Э1 (намерил -11,01) - почему минус?
-11В на выводах 4 м/с Э1 (намерил 0) - ?
Мерил так - чёрный провод мультиметра (-) на землю - шасси усилка, а красный (+) на ножки микросхем. Мерил на холостом ходу (без музыки) и без подключения блока предварительного усилителя к блокам усилителей мощности.
Отредактировал Babay - Чт, 05.07.2012, 20:19
Пт, 06.07.2012, 11:44 | Сообщение # 5
ZhekaN96
  Постов: 849  Offline Друзья
Babay, -12 вольт потому, что питание 2х полярное
Пт, 06.07.2012, 11:45 | Сообщение # 6
П13-15
  Постов: 1379  Offline Х
Заменить все кандюки-электролиты.Почему все?Потому что они по очереди будут загинаться. smile
Пт, 06.07.2012, 18:39 | Сообщение # 7
Babay
Спасибо парни!
ZhekaN96, в таблице замеров написано что должно быть +12В, а у меня получается -12В, вот я и описал подробно как мерил, спросил правильно-неправильно делал замеры при двух полярном питании? Если провода поменять местами - показывает +12В (то есть как надо).
П13-15, выпаял и проверил кондеры С3, С4, 1С5 и 2С5.
Или С3 или С4 (запутался) негодный в "ноль" - заменил.
Хлопотно это - выпаять-проверить-запаять. Купил конструктор - "Испытатель оксидных конденсаторов" - инструкция обещает возможность проверки на плате без выпаивания. Да в нём какой-то "винегрет" и нехватка деталей (это помимо тех которые есть на схеме, но которыми конструктор и не должен комплектоваться).
Значится 2 диода ГД507 и один Д9(А,Б), а в наличии 3 штуки ГД507 с зелёным кольцом (на аноде?) - так можно применить? С другими косячками разобрался, а вот с ГД507 ещё не сталкивался. И нет кондера К53-1 на 68mkfх16В, а он танталовый и чем заменить?
Если удастся восстановить второй канал блока предварительного усилителя, то есть намерение поменять не только электролиты, но и все прочие "плохие" кондеры. (например МБМ).
Отредактировал Babay - Пт, 06.07.2012, 18:53
Сб, 07.07.2012, 08:27 | Сообщение # 8
  Постов: 8263  Offline Модератор
BABAY Не надо выпаивать все кондеры так ты испортиш скоро плату,и не нужен тебе здесь никакой конструктор для проверки кондеров(диоды можеш ставить ГД 507 вреда не будет) Просто возьми вход усилителя мощности и по очереди касайся через кондер емкостю гдето в пределах 10 мкф десятой ножки каждой из микросхем.Начни с первой и до третьей(естественно в соответствуещем канале).Если допустим на первой звук будет а на второй (по схеме) нет значит ищи после нее неисправность.Просто подпаиваеш заведомо исправный кондер к подозреваемому кондеруи слушаеш.Может быть неисправна и микросхема или от старости окислился или что хуже сломался переключатель.
Сб, 07.07.2012, 11:03 | Сообщение # 9
Babay
Ксюня, спасибо, прямо сейчас и начну. smile
Добавлено (07.07.2012, 11:03)
Как-то в трамвае от парня с гитарой услышал - "...тяжела и неказиста жизнь свободного артиста..."
Почти начал... а кондер 10мкф электролит? если да, то плюсом к ножке м/с или ко входу усилителя мощности?
Отредактировал Babay - Сб, 07.07.2012, 09:38
Сб, 07.07.2012, 11:30 | Сообщение # 10
  Постов: 11638  Offline
10мкф - электролит. На плате должно быть нарисовано, где плюс. Или сверяйся со схемой.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
