  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Посоветуйте с ремонтом копию Nokia 3720c (Pемонт копии Nokia 3720c)
Ср, 06.01.2016, 22:58 | Сообщение # 11
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
скорее всего шлейф, где то лежит такой же труп. Завтра гляну. Уж очень хрупкие они там.
Ср, 06.01.2016, 22:59 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
я такие с удовольствием беру в ремонт. плюс многие отказываются их брать. китайцев любить надо, тогда с ними проблем не будет cool
Ср, 06.01.2016, 23:00 | Сообщение # 13
mobildoc
одну две мычки и все довольны. мастер с капустой, клиент рад и придет опять biggrin
Ср, 06.01.2016, 23:01 | Сообщение # 14
BIOS
я вместо такого шлейфа напаивал проволочку. biggrin
Ср, 06.01.2016, 23:02 | Сообщение # 15
mobildoc
реально, работы на полчаса... почему отказываются?!
Вт, 12.01.2016, 20:03 | Сообщение # 16
Muhamor
  Постов: 13  Offline
Спасибо всем за ответы. Шлейф, процессор, мембранки--непонятная для меня новичка в мобилках терминология. Я проверил кнопки 1,2,3-неисправные, так как нет тока между кругом и ободом кнопок 1,2,3 (см. фото). А на остальных кнопках есть и потому они работают. Значит проблема не в напылении графита на резиновых клавишах(и вообще ни в резиновых клавишах- прокладке), а в электронике телефона. Может попробовать его перепрограммировать(перепрошить) с компьютера. Или по совету Bios вместо шлеифа припаять проволку, если в шлеифе неисправность.
Жду ответов. С уважением Muhamor.
Вт, 12.01.2016, 20:07 | Сообщение # 17
BIOS
глянь сюда. http://radioskot.ru/forum/24-6706-3#285687 должно быть что то типа этого.
Вт, 19.01.2016, 20:29 | Сообщение # 18
Muhamor
  Постов: 13  Offline
Спасибо всем за ответы. BIOS у меня совсем другая плата(зеленая) и маленьких полосок как на вашей(с 1 до 25 и куда все стрелки цветные показывают и 1 выход на to GND) у меня нет. А желтые круги кнопок 1,2,3 находятся на уровне буквы А (см фото 9783086.jpg) или отсеков для sim с другой стороны платы. И полосок с 1 до 25 по-моему там нет.
Чт, 21.01.2016, 22:00 | Сообщение # 19
mobildoc
Muhamor, проверяй шлейф от клавиатурной платы. находится скорее всего сбоку, справа. мультиметр есть?
Сб, 13.02.2016, 04:13 | Сообщение # 20
Muhamor
  Постов: 13  Offline
Спасибо за совет mobildoc. На моей мобилке нет отдельной клавиатурной платы, а только одна общая зелёная плата(см. Рис. 9783086.jpg1). И где там находится шлейф от клавиатуры я не вижу. Может его закрывают камеры для sim или белая блестящая крышка(см. рис.). Я дальше боюсь разбирать-- снимать камеры для sim, снимать белую крышку, и т. д. У меня есть кэп, может им попробовать замерить сопротивление между кругом и ободом кнопок 1,2,3 на плате( см. рис.). Когда у меня не включался радиоприёмник Sony isf-490 я прозвонил кэпом клемы + и - питания. И приёмник включился. Может и с рядом кнопок 1,2,3 получиться .
  • Страница 2 из 3
