Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт отпаривателя (Помогите исправить отпариватель)
Ремонт отпаривателя
Пн, 18.01.2016, 18:41 | Сообщение # 11
  Постов: 2738  Offline Друзья
lex2426, эта хр%нь,то есть термостат должен срабатывать при температуре не менее 110-120 градусов,иначе ты пар не получишь,значит тебе надо что бы на дне было написано:
KSD 201
120
250V-10A,но последней строчки может и не быть,имеется в виду напруга и ток.
Отредактировал cccr - Вт, 19.01.2016, 08:38
Пн, 18.01.2016, 19:46 | Сообщение # 12
lex2426
  Постов: 7  Offline
Всем большо спасибо. Всех с праздниками!
Пн, 18.01.2016, 19:58 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Ср, 20.01.2016, 15:04 | Сообщение # 14
lex2426
  Постов: 7  Offline
Попытки продолжаются.
Поставил термодатчик на 120*, в самом отпаривателе 5 режимов мощности, датчика на 120* градусов хватает максимально на второй режим, на втором режиме работает постоянно, если добавить мощности через пару секунд вырубается. Есть какието соображения как подобрать номинальную температуру термодатчика, чтоб работал на все 5 режимов и в случае чего вырубал если чуть больше нагреется. Перерыл поиск нигде нет какой либо информации даже по любому отпаривателю, олько утюги выдаёт в основном.
Ср, 20.01.2016, 19:58 | Сообщение # 15
Не знаю какой у тебя отпариватель, но в Karcher температура пара на выходе достигает 145 градусов. В самом нагнетателе наверное температура еще больше. Минимум нужен датчик на 150 градусов а может и больше.
Чт, 21.01.2016, 19:54 | Сообщение # 16
lex2426
  Постов: 7  Offline
значит пойду искать 160 гр.
Добавлено (21.01.2016, 19:54)
поставил 160*С полёт нормальтный, всем спасибо.!
Пт, 22.01.2016, 07:09 | Сообщение # 17
ur5rnp
  Постов: 2428  Offline Друзья
lex2426, с богом biggrin
Страница 2 из 2«12
