Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт Mystery MTV-2130
Пн, 18.01.2016, 19:50 | Сообщение # 1
gaiwer
  Постов: 4  Offline
Привет форумчане. Очень нужна ваша помощь. Сгорела какая то штучка на телеке. Но так как выгорела в ноль, даже не знаю что там было. Схему накопал, но не разобрался. Там не совпадение с маркировкой на плате. Возле горелой штучки маркировка KW501 и R502. Фото прилагаю, может кто нибудь знает что там было. Я сам не электронщик, но перепаять запросто смогу. А вот что там нужно паять, тут уже без вас никак не разобраться. Заранее спасибо.
Схему тоже на всякий приложу.
Пн, 18.01.2016, 20:08 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
gaiwer, варистор, элемент защиты. схему не смотрел еще, некогда.
Пн, 18.01.2016, 20:17 | Сообщение # 3
  Постов: 6280  Offline Друзья
gaiwer, Похожа на варистор, наверное скакнуло напряжение по сети и бахнул или устал
Отредактировал краб - Пн, 18.01.2016, 20:21
Пн, 18.01.2016, 20:20 | Сообщение # 4
mobildoc
краб, вот я в схему впираюсь - не найду R502, а это скорее всего термистор. поспешил с выводами...
Пн, 18.01.2016, 20:23 | Сообщение # 5
mobildoc, пока так :)
Пн, 18.01.2016, 20:31 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 2557  Offline Друзья
Здесь стоит гадкий трехтранзисторный БП. По этому что бы там не стояло прежде нужно проверить сетевую банку ,диоды , транзисторы и практически весь ихний обвес.
Пн, 18.01.2016, 20:33 | Сообщение # 7
mobildoc
краб, судя по размеру, выводам, форме - или варистор или термистор. по обозначению - термистор. вероятно стоит в БП для плавного заряда сетевого лита. если умер - короткое где то...
Пн, 18.01.2016, 20:37 | Сообщение # 8
mobildoc
хотя отверстие между выводами намекает, что это варистор - во избежание дуги и мало ли чего...
Пн, 18.01.2016, 20:38 | Сообщение # 9
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
термистор это, варисторы так не обозначаются... И ещё, он как стоит с сетевыми дорожками, параллельно - варистор, последовательно - термистор. Ставлю на термистор.... smile
Пн, 18.01.2016, 20:42 | Сообщение # 10
nickolay130978
Что вы заладили ? smile Термистор это , стоит перед диодным мостом. Проблемы в этом ящике стандартные - вылет трехтранзисторного БП. Причины вылета - усохла сетевая банка, в этом случае БП идет в разнос, пониженное сетевое напряжение - БП так же в разносе . Завышенное напряжение - опять БП в разносе. smile В ремонте БП дешевый , но требует всегда подбора резистора в базе ключа, если и поставить транзистор точно такой как стоял подбор все равно практически всегда.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 18.01.2016, 20:45
Страница 1 из 212»
