Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает как надо блок питания ноутбука (бп)
Пн, 18.01.2016, 21:08 | Сообщение # 1
  Постов: 9581  Offline Модератор
принесли бук с зарядкой, до этого наступили и разломали.
чудо мастер смотал изолентой корпус и типа починил - включаешь зарядку вхолостую -светится светодиод есть напряжение на выходе, если подключить лампочку 21 вт 12 в ярко светится и все ок.
подрубаю блок к буку светик тухнет, напряжение пропадает - и все, даже если штекер вынуть то напряжение не появится!
что за проблема то такая мутная? выпаял пару кондеров по выходу -криминала нету...
Пн, 18.01.2016, 21:15 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, сетевые литы проверь. может плата где треснула по входу... у бука короткого по входу нет?! и вообще следы пайки/вмешательства в БП есть?
Пн, 18.01.2016, 21:38 | Сообщение # 3
бп не паяли, трещин нет , его тупо скрутили и все на этом.
до этого все говорят работало а как навернули его то перестало.
Пн, 18.01.2016, 21:46 | Сообщение # 4
mobildoc
сетевые литы как? на предмет непропая и трещин смотрел? как то был зарядник от шуруповерта - от вибрации при переноске кольцевая трещина на сетевом лите, и как следствие нет зарядки. а шуруповерт был дорогой...
Вт, 19.01.2016, 20:31 | Сообщение # 5
Цитата mobildoc ()
сетевые литы как? н
ввалило током от сетевого чуть зубы не выкинул...проверил выпаяв все норма, тот что в цепи шима так же идеален, по выходу пара прекрасная, давно таких хороших емкостей не видел...
пропаял все подозрительные места, просмотрел раз 5 блок, ппц - без нагрузки работает светится светик -только бук подрубаю и все уходит в защиту!
заподозрил погрызеный шнурок -отрезал кусок поврежденный вообще, прозвонил - не то....
на разъем стал мультиком ну у бука самого с вытащеной батареей - короткого там нет, вот черт, не пойму почему лыжи не едут...
Вт, 19.01.2016, 20:35 | Сообщение # 6
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
redmoon, А ноут от АКБ стартует?
Вт, 19.01.2016, 20:58 | Сообщение # 7
акб скорее всего разряжен, так как лежит не один день - вытащил его вообще с аппарата что бы не мешался, хз что вообще рыть.
Вт, 19.01.2016, 21:19 | Сообщение # 8
kondensator
redmoon, А другой похожий Бп есть чтоб проверить что ноут жив?
Вт, 19.01.2016, 21:27 | Сообщение # 9
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
redmoon, есть возможность проверить ноут с другим зарядным? Может ты не то копаешь.... smile
Добавлено (19.01.2016, 21:27)
kondensator, опередил меня ты маленько smile
а подобному заявлению верить сразу не нужно, всегда так говорят....
Вт, 19.01.2016, 21:34 | Сообщение # 10
kondensator
redmoon, может быть пробиты полевики или шим заряда акб
Страница 1 из 212»
