Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Загудела колонка SVEN SPS-610
Пн, 01.02.2016, 21:22 | Сообщение # 11
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Цитата notconnected ()
трещин не вижу вроде
еще на входных разьемах,,тюльпан,,
Пн, 01.02.2016, 21:36 | Сообщение # 12
notconnected
  Постов: 11  Offline
Там все хорошо.
Пн, 01.02.2016, 21:37 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
rylan, там или 2030 перегрета, или короткое по выходу было, или литам в фильтре пришел белый пушистый зверек...
Пн, 01.02.2016, 21:40 | Сообщение # 14
rylan
отсуствует по входу мс выв.1 резистор r12,номинал такой же как r11.
Отредактировал rylan - Пн, 01.02.2016, 21:41
Пн, 01.02.2016, 22:57 | Сообщение # 15
notconnected
  Постов: 11  Offline
Да, точно, а на сколько критично его наличие, эта сторона вроде работает.
Цитата rylan ()
отсуствует по входу мс выв.1 резистор r12,номинал такой же как...
Вт, 02.02.2016, 03:22 | Сообщение # 16
Serykos
  Постов: 145  Offline
Гул, заглушает звук музыки, мощный постоянный, начинается после подачи входного аудио сигнала, при просто включении молчит
А меня вот эта фраза смущает, там не экран на шнуре оторвался?
Если взять другой шнур, прозвонить короче шнур и разъем.
А, да, резистор громкости там падлюшный, часто обрывы в них "заземленного" вывода происходят. А там еще пред усилитель стоит, на кой фиг он там для компа сдался cool . можно попробовать сигнал с компа подать прямо на выводы ргулятора громкости(средние - это непосредственно вход микрух, на полную, а крайние справа - это с регулировкой получится).Короче проверять надо по участкам.
Добавлено (02.02.2016, 03:16)
не пойму, заменены диоды выпрямителя(там не мост, там 2 выпрямителя по 2 диода, транс со средней точкой), не паяной микрухи, плата под ними со следами нагрева.
И кондюк отпаян на паяном канале, это в процессе ремонта?
Короче на обоих конденсаторах относительно общего провода должно быть одно напряжение.
Добавлено (02.02.2016, 03:22)
А R12 погиб во время замены первой мекрухи biggrin , аккуратный мастер был biggrin
10 кОм
Отредактировал Serykos - Вт, 02.02.2016, 03:06
Ср, 03.02.2016, 16:10 | Сообщение # 17
notconnected
  Постов: 11  Offline
Так какую роль играет R12?
Критично его наличие?
Ср, 03.02.2016, 18:20 | Сообщение # 18
Serykos
  Постов: 145  Offline
играть и без него как то будит, но он там нужен ,вход надо "подпереть". По паспорту там 22к, но неважно.
Подпаяй любого габарита в таких пределах(10...22кОм), хоть с выводами, там места много.
Но там гудит не это.
Ср, 03.02.2016, 18:32 | Сообщение # 19
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Согласен. Если бы был косяк с питанием или фильтрами или с самой микрой, усилитель гудел бы и без подачи сигнала. Поменяй кабель и попробуй другой источник звука.
Ср, 03.02.2016, 19:52 | Сообщение # 20
notconnected
  Постов: 11  Offline
Похоже проблема не в проводах и не источнике звука. Менял провод, комп с телефоном, менял подключение к плате каналов, барахлит что-то на плате, причем именно правый канал, тот что красного цвета на плате, поменял правую (относительно фото) TDA, но ничего не изменилось.
Правильно ли я предположил, что правый канал = правая, относительно фото, тэдэашка?
