Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт портабельного блока питания (блок питания asus от ноута)
Ср, 10.02.2016, 20:52 | Сообщение # 1
притащили блок, вот такой вот
дефект - включается в сеть, светодиод загорается - появляется порядка 8 в на выходе лавинно, и начинает падать и светик тухнет секунд за 7-10.
ниче не греется не свистит, с виду все цело, кондеры по выходу проверенны, все идеал.
что за трабл?
Ср, 10.02.2016, 20:53 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
redmoon, Питание на ШИМ стабильно?
Ср, 10.02.2016, 20:57 | Сообщение # 3
шим запускается, и тухнет вообще, никакой генерации, как защита какая то, 1.8 в импульсы с нее уходят как затухнет короткие.
Ср, 10.02.2016, 21:10 | Сообщение # 4
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
привет,проверяй резистор(ы) который стоят в стоках или истоках ключей,с них идет сигнал на шим.
Ср, 10.02.2016, 21:27 | Сообщение # 5
rylan, беда в другом, кондер который сетевой на 120 мкф 420 в, вздут, со стороны лапок причем, крышкой он в радиатор упирался, проверил выпаял еср у него около 14 к получается, емкость от балды показывает.....
с виду так и не заметен был еще и герметиком полито там все обильно...
в общем почему на столько вольт он? на 80 мкф 330 в можно поставить? там же нету такого напряжения думаю? он с запасом стоит? вольт 300 и то не всегда там:?
Ср, 10.02.2016, 21:48 | Сообщение # 6
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
На блоке написано, что максимальное входное напряжение - 240 вольт. Если его выпрямить, то на электролите без нагрузки будит почти 340 вольт.
Ср, 10.02.2016, 21:53 | Сообщение # 7
в общем на 330 в можно использовать вполне?
Ср, 10.02.2016, 21:56 | Сообщение # 8
stalker68
Я бы не стал ставить на 330в. Так как у нас в сети 230в ...при выпрямлении 325в...
Ср, 10.02.2016, 22:00 | Сообщение # 9
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, ставь какой стоял...
Чт, 11.02.2016, 05:16 | Сообщение # 10
dsfas
  Постов: 434  Offline Друзья
redmoon, был в ремонте такой бп, начинка 1 в 1. Там преобразователь стоит он выходит из строя и дует конденсатор повышенным напряжением. Сначала тоже просто подпаял туда 2 конденсатора последовательно 200 мкФ - 200 Вольт, а потом замерил на них напряжение и прифигел. Если хозяин не собирается юзать его от сети ~120 Вольт - то преобразователь там не нужен ,а без него на этом злосчастном конденсаторе будет 310 Вольт.
