  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ritmix GS8000 (Видеорегистратор)
Ritmix GS8000
Пт, 12.02.2016, 13:31 | Сообщение # 1
Ptaxav
  Постов: 8  Offline
Доброе время господа. вышел из строя регистратор. зарядки нет. при подключении заведомо рабочей батареи садит ее за несколько мин.
при подключении новой батареи ток потребления 0,38 А.Греется сильно этот транзистор обведен(1).
Также при отпайке конденсатора (2)и про звонке данного участка сопротивление 7,3 Ома.
Пт, 12.02.2016, 14:34 | Сообщение # 2
Ptaxav
  Постов: 8  Offline
Включается. ток при включенном (вместо батареи ЛБП) составляет 0,8 А.
Пт, 12.02.2016, 14:44 | Сообщение # 3
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Это может быть и не транзистор, а диод для защиты от ошибочного подключения. Некоторые изготовители ставят его между + и -, и когда его пробивает, он коротит питание. На SONY такая ерунда не так давно попадалась.
Пт, 12.02.2016, 15:39 | Сообщение # 4
Ptaxav
  Постов: 8  Offline
Это не по питанию зарядки это по подключенной батареи.диоды все звонятся коректно. кроме одного около процессора.
Добавлено (12.02.2016, 15:23)
Цитата Salongo ()
вот теперь там где кондер отпаян и сопротивление 7 Ом подать внешнее питание начиная от 1 вольта с соблюдением полярности и смотреть что греется...
подаю внешнее питание вместо АКБ с блока питания греется транзюк на фото указан.
Добавлено (12.02.2016, 15:39)
Вот определит при повышении напряжения с 1вольта греется на фото с вопросительным знаком обозначение 2YNK
Палец на нем нельзя держать при 2,2 В.
Пт, 12.02.2016, 15:41 | Сообщение # 5
Ptaxav
  Постов: 8  Offline
Фото с элементом
Пт, 12.02.2016, 15:42 | Сообщение # 6
Salongo
Так и не про зарядку речь. Защита от неправильного включения батареи.
Пт, 12.02.2016, 15:58 | Сообщение # 7
Ptaxav
  Постов: 8  Offline
по даташиту контроллер АКБ это ..хм чем его заменить?
Добавлено (12.02.2016, 15:58)
Выпаял КЗ пропало.
Пт, 12.02.2016, 16:58 | Сообщение # 8
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Ptaxav, какой контроллер? зарядки? даташит приложи пжл
Пн, 15.02.2016, 08:27 | Сообщение # 9
Ptaxav
  Постов: 8  Offline
2YNK контроллер АКБ
Добавлено (15.02.2016, 08:27)
SE9016 вот наименование
Отредактировал Ptaxav - Пн, 15.02.2016, 11:49
Пн, 15.02.2016, 12:52 | Сообщение # 10
Ptaxav
  Постов: 8  Offline
даташит на контроллер
  • Страница 1 из 7
  • 7
