Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ritmix GS8000 (Видеорегистратор)
Ritmix GS8000
Пн, 22.02.2016, 10:00 | Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
valerii_solovey, напряжение аккумулятора озвучь и схемой поделись...
Вт, 23.02.2016, 08:25 | Сообщение # 22
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
Все нормально..теперь и через USB без чарджера работает.. шнурок был хреновый.
Вт, 23.02.2016, 08:29 | Сообщение # 23
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
Добавлено (23.02.2016, 08:29)
3,75 в на АКБ.
Вт, 23.02.2016, 12:43 | Сообщение # 24
mobildoc
valerii_solovey, ну так он должен от аккума запускаться без USB и чарджера. давай подробнее, а то ничего не понятно, как не заряжается, как не включается и наоборот. короткое исчезло? может аккуму хана?
Вт, 23.02.2016, 13:15 | Сообщение # 25
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
Да что тут непонятного...запускается и от USB и от АКБ при сдутом чарджере.
как проверить зарядку..что на ногах чарджера должно присувствовать?.
Вт, 23.02.2016, 22:04 | Сообщение # 26
mobildoc
valerii_solovey, значит зарядка не идет с новой микросхемой? на входе - напряжение питания, может за минусом 0,2-0,3 вольта, на выходе - напряжение АКБ с ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ. ток меряем по VBUS, иначе по входу питания +5 вольт. все результаты сюда...
Ср, 24.02.2016, 09:39 | Сообщение # 27
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
Это есть..
Добавлено (24.02.2016, 09:38)
Цитата mobildoc ()
на выходе
3,79V.
390mA.
Добавлено (24.02.2016, 09:39)
А может проблема в АКБ? как проверить ее?
Ср, 24.02.2016, 09:41 | Сообщение # 28
mobildoc
аппарат отключен? теперь замерь на АКБ через 10 мин. если наблюдается рост напряжения - оставляем до полной зарядки на 2-3 часа. лучше конечно мониторить ток пока не упадет в ноль...
Ср, 24.02.2016, 09:58 | Сообщение # 29
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
ток в разрыве цепи АКБ мерять?
Добавлено (24.02.2016, 09:58)
я не понял немного..
Ср, 24.02.2016, 09:58 | Сообщение # 30
mobildoc
аппарат отключен? если отключен - по входу питания. динамика изменения напряжения на аккуме есть?
