Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ritmix GS8000 (Видеорегистратор)
Ritmix GS8000
Ср, 24.02.2016, 09:59 | Сообщение # 31
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
так АКБ на ней написано 3,7 V. куда больше расти напряжению?
Ср, 24.02.2016, 10:10 | Сообщение # 32
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
хорошо. короткое ушло? замеры сейчас производим с выключенным или включенным регистратором? описывай свои действия более подробно пжл... если удобно - меряем ток в разрыве цепи АКБ. по мне так проще в разрыве входа питания. по выше приведенному алгоритму можно ток и не мерить, а оценить динамику изменения напряжения на АКБ. допустим в начале зарядки 3,8 вольта, через 10-15 минут еще замер. повышение, понижение или отсутствие изменений - все результаты сюда. аккум мог умереть или глюкануть. если визуально не вздутый, нет протечки электролита, запах нормальный, нет следов воздействия влаги и прочего, в том числе мех. повреждений - заряжаем от внешнего источника (лягушка, лабораторный блок питания и так далее) с ограничение напряжения в 4,2 вольта несколько часов до полной зарядки. окончание зарядки можно оценить по падению тока в 0 мА. очень удобно использовать лабораторный источник в этих целях. ежели напряжение на аккуме при зарядке от внешнего источника не меняется - скорее всего банке пришел белый пушистый зверек...
Ср, 24.02.2016, 10:13 | Сообщение # 33
mobildoc
напряжение полностью заряженного аккума - 4,2 вольта. допускается некоторый разброс параметров в меньшую сторону, например 4.17...
Ср, 24.02.2016, 10:37 | Сообщение # 34
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
я не вгоняю.чего то ..на 3 ножке un8hx 0,06V
Ср, 24.02.2016, 10:41 | Сообщение # 35
mobildoc
valerii_solovey, все замеры делаем с ПОДКЛЮЧЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ!!!
Ср, 24.02.2016, 10:49 | Сообщение # 36
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
Да, АКБ подключен то.
Ср, 24.02.2016, 10:52 | Сообщение # 37
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
Согласно даташиту 1- 4,95V 2- земля 3 - 0,06 V 4 - 3,02 V 5- 3,75V где не стыковка cry
Ср, 24.02.2016, 10:56 | Сообщение # 38
valerii_solovey
  Постов: 21  Offline
здесь все наоборот ....блин китайцы( вааще запутался.
Ср, 24.02.2016, 11:00 | Сообщение # 39
mobildoc
навскидку несколько вариантов: короткое на плате по VBAT - ищем козу; случайно замкнул VBAT на GND - снять питание, откинуть аккум и заново все собрать; убитый или плохо припаянный чарджер/снесена обвязка - заменить, проверить, пропаять, восстановить... убедительная просьба отвечать на все вопросы в моих постах, а не выборочно...
Ср, 24.02.2016, 11:03 | Сообщение # 40
mobildoc
valerii_solovey, отсчет выводов идет сверху против часовой от ключа, не важно как микруха повернута...
