Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт магнитолы HYUNDAI (H-CCR2701)
Пт, 19.02.2016, 18:50 | Сообщение # 1
В ОБЩЕМ ВАЛЯЕТСЯ ПОРЯДКОМ данный аппарат уже,
раскрутил плата имеет вот такой вид, и в глаза кое что бросилось погоревшее по лапкам и части корпуса
думаю по виду как регулятор напряжения какой то ..но блин части маркировки нету...шо делать то с ним?
как я понимаю регулятор это импульсный, и на диоде походу выход должен быть, может спаять регулятор и диод и подать по чуть напряжение? или кто узнает детальку?
вот виновник погорелец
по чуть то что видно на чудо детале вроде как TD 150 ....
Отредактировал redmoon - Пт, 19.02.2016, 18:51
Пт, 19.02.2016, 19:00 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
выпаяй ее,и проверь на короткое ее потребители,может эта микра и не нужна smile
Пт, 19.02.2016, 19:06 | Сообщение # 3
как это??
ну магнитола не включается пока что..... точнее просто потухла как в тачке, хм...
счас пойду корпус пилить, думаю феном и на этой побаловаться)))
запар какой то это третий аппарат на недели, но просто так в нем как в предыдущих разобраться не могу. детали слишком сильно шифруются тут biggrin
Пт, 19.02.2016, 19:23 | Сообщение # 4
rylan
стабилизатор 5 вольт,стоят в пролоджи,хундай,мистери.
Пт, 19.02.2016, 19:27 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
redmoon, это TD1507
Пт, 19.02.2016, 21:56 | Сообщение # 6
- выпаял микру - ниче не заработало, ток правда если включать уже не кз, а порядка 180 ма, и реагирует на кнопку вкл, при ее нажатие начинает светится подсветка кнопок.
- подал на диод что у микры примерно вольт 7 - ток порядка 850 ма по этой линии, замигал дисплей быстро, хм скинул до 5.5 в, засветился стабильно какими то то ли полосками, и все, больше никакой реакции нету, светится дисплей вот так и на вкл реагирует.
шо делать дальше?
Пт, 19.02.2016, 21:59 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, привет! видимо это подсветка? или питание панельки...
Пт, 19.02.2016, 22:28 | Сообщение # 8
redish
redmoon, на схеме очень похожего Хюндая эта микра должна выдавать 3.3 вольта, поскольку микра используется с индексом ADJ(регулируемый выход). Ты же туда подал вдвое больше, если и было что-то недогоревшее,то возможно, уже добил....
Пт, 19.02.2016, 22:29 | Сообщение # 9
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
что у микры примерно вольт 7- ток порядка 850 ма
Скорее всего этим ты сжег половину шарманки. После лопнувшей микры должно быть ровно 5 вольт, это основное питание магнитоллы , потребление по этой шине более ампера, с него делится еще на 3,3 вольта и 1,8 вольта. У нас проблема с преобразователями 1507, заменял на 34063+транзистор. Линейные сюда не идут из за большого нагрева.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 19.02.2016, 22:33
Пт, 19.02.2016, 22:34 | Сообщение # 10
я выставил изначально 2 вольта, и начал медленно крутить движек добавляя по 0.1 в, только после 7 в дисплей хоть как то начал светиться и началось потребление тока, до этого вообще не было реакции.... да и там куча предов кругом думаю если что то вынесло бы.... так шо же делать еще?
