  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Радиоприёмник перестал ловить волны
Пт, 26.02.2016, 15:19 | Сообщение # 1
Юрок8138
  Постов: 1  Offline
Всем доброго времени суток! Суть проблемы такая, однажды приёмничек просто перестал воспроизводить радиоволны , т.е. волну как токовую он ловит, но вместо песен и болтавни радио диджеев ОДНО ШИПЕНИЕ. Фото самого приёмника прилагаю, а так же единственную микросхемку.
Подскажите что могло сломаться, как это прозвонить, ну и пути решения.
Пт, 26.02.2016, 16:46 | Сообщение # 2
  Постов: 3666  Offline Модератор
Посмотри и замени на пробу в первую очередь кварц, потом уже остальные детали и микросхемы если дело не в нём..
И вставляй правильно фото! Описание в правилах выше..
Пт, 26.02.2016, 17:02 | Сообщение # 3
alex100
  Постов: 1955  Offline Друзья
это кварц на блок управления на проце или же просто часы, это не внем дело. Управление и часы работают же. Я бы начинал искать причину начиная с антэны, смотреть куда ведут дорожки , или к УВЧ, там такое тоже может быть, или непосредственно к микросхеме самого приемника, ну а там уже найдя микросхему приемника искать или даташит на нее или уже более детально осматривать, мерять. Да и фотки можно было бы более большими сделать, что бы росмотреть где какая микра и на что. smile
Ср, 26.10.2016, 19:40 | Сообщение # 4
турист4805
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте! Прошу совета у знатоков. Попался в руки разбитый приёмник "КАЗАХСТАН". Сломано было почти всё. Но когда посмотрел, то увидел, что контура ПЧ и КПЕ целые!!! так как опыт в радиолюбительстве есть, решил его хоть как нибудь реанимировать. Так как барабан был разбит, то построил на один диапазон от 1,3 мгц до 3,6 мгц, но со своими доработками. УНЧ на микросхеме, блок питания тож по свойму и намотал другие катушки т.д. В итоге, всё работает, чютьё отличное, но возникла одна проблема с которой бьюсь уже 2 недели! При приёме станции и медленном вращении настройки на слух слышен провал по громкости в середине. Как будто две одинаковые станции стоят вплотную рядом. Я его и так и эдак не могу понять в чём дело! И так на всём диапазоне. Особенно ярко выражено когда принимаешь мощную станцию. Думал может что с катушками ПЧ, но там они залиты лаком ещё с тех времён. Дайте дельный совет где искать причину!
Ср, 26.10.2016, 20:03 | Сообщение # 5
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
турист4805, вы первый день на форуме, а уже плодите темы. Сообщение переместил.
Чт, 27.10.2016, 00:52 | Сообщение # 6
alex100
что то похоже что АРУ не работает. хотя после такой кардинальной педелкики такого замечательного приемника, то что угодно может быть. Услышать бы или увидеть, тогда можно и более точнее определить. smile
Чт, 27.10.2016, 10:39 | Сообщение # 7
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
а что было в промежутке от последнего нормального включения?
- прошёл день, месяц?
- его роняли?
- открывали для изучения и регулировки схемы?
- пролили на него чай?
Дыма без огня не бывает.
С моим такое тоже случается, причём периодически, только он не шипит, а противно пищит, ставлю аккумы на зарядку и всё ОК!
Отредактировал Babay - Чт, 27.10.2016, 10:41
Вс, 26.02.2017, 19:36 | Сообщение # 8
WEBER
  Постов: 155  Offline
вопросик к товарищу аа флехи читает нормально, если да то причина в микрухе или самой прошивке, но я склоняюсь больше к микрухе, ведь там смеситель, преобразователь ,гетеродин всё в одном корпусе.
Добавлено (26.02.2017, 19:36)
и хрошо бы прозванить все полупровоники(диоды, транзёры) на пробой или обрыв, электролиты на утечку и тд и тп.
Вс, 20.08.2017, 14:02 | Сообщение # 9
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
подскажите сделал радио " rel="nofollow">http://www.joyta.ru/3940-chm-priemnik-64-108-mgc/ плохо работает ловит 2 волны с шипением чистого звука немогу добится
Вс, 20.08.2017, 17:47 | Сообщение # 10
Serykos
  Постов: 145  Offline
Пока разбираешься, закажи такую приблуду, там и приемник и MP3 biggrin
https://ru.aliexpress.com/item.....yadoHg
https://ru.aliexpress.com/item....4&tpp=1
Отредактировал Serykos - Вс, 20.08.2017, 17:52
  • Страница 1 из 3
