Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт монитора Acer AL1916W (Нет подсветки)
Пн, 29.02.2016, 10:22 | Сообщение # 1
Radiation
  Постов: 15  Offline
Доброго времени суток.
Поломка монитора. При включении, кнопка питания горит, компьютер видит монитор, но постоянно чёрный экран. Когда нет соединения монитора с ПК и монитор через некоторое время уходит из режима поиска подключения (начинает мигать кнопка питания) появляется тихий писк, если ПК подключён не пищит.
Я его разобрал, заменил вздутые конденсаторы, не помогло. Заменил все конденсаторы, перепаял все основные соединения, не помогло. Проблема такая же, чёрный экран и как понимаю пищит трансформатор, каких либо жжёных мест нет. Сейчас хочу проверить у него транзисторы, помогите пожалуйста с их проверкой. 5 штук:
1) K3562 (6:X)
2) SBT100 (16 6C2)
3) SBT150 (10 6M4)
4) 40T03GP (702075) две штуки
Или скорее всего проблема в другом? Что стоит проверить?
Имеется любительский мультиметр.
При необходимости могу приложить фотографии.
Пн, 29.02.2016, 10:24 | Сообщение # 2
  Постов: 3185  Offline Модератор
Radiation, Прозвони обмотки В/В трансформатора на обрыв.
Отредактировал Sam5112 - Пн, 29.02.2016, 10:26
Пн, 29.02.2016, 11:47 | Сообщение # 3
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
Radiation, Тут проблема с подсветкой проверку стоит начинать с обмоток трансформатора как написал Sam5112 и еще стоит проверить лампы подсветки
Вт, 01.03.2016, 02:17 | Сообщение # 4
Radiation
  Постов: 15  Offline
Прозвонил. В приложенных изображениях нулём обозначил нулевое сопротивление, единицей полное сопротивление.
Сопротивление указал в Ом или правильнее сказать, что это падение напряжения в милливольтах? Поправьте мою безграмотность, пожалуйста.
Когда монитор уходит из режима поиска ПК, мелькает еле заметно и начинается писк.
Сейчас припаяю обратно транзисторы и проверю просматривается ли изображение.
Добавлено (01.03.2016, 02:03)
На самом деле. Подсоединил ПК и через фонарик посмотрел на экран, изображение есть, нет подсветки. Сейчас попробую перепаять контакты подсветки, мб поможет.
Добавлено (01.03.2016, 02:17)
мне каждую лампу надо проверить?
Вт, 01.03.2016, 02:55 | Сообщение # 5
Radiation
  Постов: 15  Offline
Я так понимаю, они перегорели. Прикладываю ещё две фотографии.
Значит покупать новые?
Вт, 01.03.2016, 03:17 | Сообщение # 6
Radiation
  Постов: 15  Offline
Или всё таки они не сгоревшие. Как проверить?
Вт, 01.03.2016, 11:13 | Сообщение # 7
kondensator
Radiation, Верхняя лампа под вопросом а вот нижняя еще поработает. Попробуй обмануть кондером инвентор.
Вт, 01.03.2016, 13:07 | Сообщение # 8
  Постов: 6408  Offline Друзья
Ставьте светодиодные ленты белого огня на верх низ,место есть и процесс пойдет
Вт, 01.03.2016, 13:14 | Сообщение # 9
kondensator
краб, Нужно ставить обязательно ленту где светодиоды стоят почти в плотную друг другу. Если поставить с большим расстоянием то будет не засвеченные зоны.
Вт, 01.03.2016, 16:11 | Сообщение # 10
kondensator, Этого добра полно,у меня ASER вообще с одной стороны подсвечивает 19 дюймов,одна лампа,сверху,и работаю вот с вами smile
