Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Светильник из LED телевизора.
Чт, 03.03.2016, 02:00 | Сообщение # 1
Micheyy
  Постов: 7  Offline
Собственно, есть разбитый телевизор Supra. Хочу из него сделать светильник для рабочего места ( больно с него освещение хорошее). Но надо, чтобы он включался с сетевого выключателя, а не с ПДУ. Помогите разобраться. Сама маркировка схемы HKL-190401.
Отредактировал Micheyy - Чт, 03.03.2016, 02:12
Чт, 03.03.2016, 02:06 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Micheyy, подать питание на плату инвертора. подать сигнал станд бай, повер он или подобное и DIM, то есть яркость...
Чт, 03.03.2016, 02:17 | Сообщение # 3
Micheyy
  Постов: 7  Offline
mobildoc, если бы я понимал что-то в этом... ( Т.е мне сейчас надо подключить всё в сеть и включая пультом смотреть что и куда приходит, а потом взять такое-же напряжение и принудительно его подать на управление?
Чт, 03.03.2016, 02:24 | Сообщение # 4
mobildoc
Micheyy, нет. не торопись схему ищу...
Чт, 03.03.2016, 02:26 | Сообщение # 5
Micheyy
  Постов: 7  Offline
mobildoc, со схемкой проблема. ( Сам пробовал искать - что-то не получилось.
Чт, 03.03.2016, 02:30 | Сообщение # 6
mobildoc
Micheyy, фото разъема с DIM и остальными проводами с двух сторон. схему ищут по шасси...
Чт, 03.03.2016, 02:30 | Сообщение # 7
Micheyy
  Постов: 7  Offline
mobildoc, кстати, тут ещё есть схема самого телевизора, а на ней разъём с надписью Power&Inverter. Красный
Чт, 03.03.2016, 02:38 | Сообщение # 8
Micheyy
  Постов: 7  Offline
Сам разъём на котором маркировка dim. и приходит вот сюда.
Чт, 03.03.2016, 02:39 | Сообщение # 9
Micheyy
  Постов: 7  Offline
Схема в сборе.
Чт, 03.03.2016, 02:43 | Сообщение # 10
mobildoc
Micheyy, таки там три платы или две?
