  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Что может быть неисправно в плеере?
Вт, 08.03.2016, 22:57 | Сообщение # 1
Denka1324
  Постов: 7  Offline
Народ,помогите пожалуйста.
Перепаял батарею в плеере(стояла 3.7v,90mah ) на 3.7v ,700mah,после чего при питании от батареи плеер включается,но музыка не воспроизводится,издается звуковой сигнал (мол батарея разряжена),хотя на других устр-вах работает и распознается,как полностью заряженная.При питании от сети все работает.Что может быть неисправно?
Отредактировал Denka1324 - Вт, 08.03.2016, 23:02
Вт, 08.03.2016, 23:04 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
Denka1324, Возможно в плеере стоит контролер который имеет ограничение по ёмкости батареи. У меня так же было в плеере, 500мА видел и заряжал, а ставил на 1А он нормально работать отказывался..
Или ещё попробовать поиграться с подключение нового аккумулятора со своим контролёром и без.
Отредактировал Igoran - Вт, 08.03.2016, 23:07
Вт, 08.03.2016, 23:05 | Сообщение # 3
  Постов: 11517  Online
Значит батарейка выдаёт слабое напряжение, хоть и написано что 700 мА - может полудохлая. Померять напряжение на ней при включении (возможно просадка).
Вт, 08.03.2016, 23:06 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Maestro, а еще скорее всего кривая пайка или плохонькие проводки... или трехпроводные батареи...
Вт, 08.03.2016, 23:17 | Сообщение # 5
Denka1324
  Постов: 7  Offline
Несколько батареек проверял(в том числе и родную возвращал -
нивкакую не хочет играть. Провода родные.
Отредактировал Denka1324 - Вт, 08.03.2016, 23:18
Вт, 08.03.2016, 23:21 | Сообщение # 6
mobildoc
Denka1324, а напряжение на аккуме озвучить? подкинуть заведомо исправную и заряженную батарею? оставить на зарядке на пару часов и потом проверить? может микросхема зарядки ушла в мир иной...
Вт, 08.03.2016, 23:30 | Сообщение # 7
Denka1324
  Постов: 7  Offline
батарейка рабочая (бралась от телефона),когда ставлю на зарядку она заряжается и работает.
Добавлено (08.03.2016, 23:30)
насчет напряжения не знаю - не силен в этом(
Вт, 08.03.2016, 23:31 | Сообщение # 8
mobildoc
Denka1324, а на пути питания у нас что? переключатель... замкнуть для начала, чтобы исключить лишние контакты
Вт, 08.03.2016, 23:39 | Сообщение # 9
Denka1324
  Постов: 7  Offline
mobildoc, Повторюсь,что не особо силен в электронике.
Можете чуть подробнее обьяснить?)
Вт, 08.03.2016, 23:41 | Сообщение # 10
mobildoc
замкнуть выделенное
  • Страница 1 из 3
