Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Плата питания планшета
Пт, 11.03.2016, 17:30 | Сообщение # 1
Jerry_w
  Постов: 5  Offline
Всем здравствуйте!
Нужно мне восстановить плату питания от планшета (купить её уже негде). Чтобы самому это сделать, руки, вроде как, есть, но знаний в этой области примерно как воды на Марсе ))
На картинке я обозначил два контакта (3-ий и 4-ый), которые были не припаяны к какому-то элементу L1 (так он на самой схеме подписан), который на мой плате тоже отсутствует.
https://yadi.sk/i/h141AlOcq5ubh
https://yadi.sk/i/kwC_INNOq5uju
(ссылки на фото запасные)
Подскажите, пожалуйста, что это такое может быть? Да и обязателен ли он?
Пт, 11.03.2016, 21:56 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2428  Offline Друзья
Jerry_w, они походу вообще к питанию не клеются, ет все дата
ети два контакта пименяются при прошивке и обмене данними (комп - планшет)
Отредактировал ur5rnp - Пт, 11.03.2016, 21:58
Пт, 11.03.2016, 22:07 | Сообщение # 3
Jerry_w
  Постов: 5  Offline
В тот-то и дело, что здесь без них аккум вообще не заряжался, точнее говоря, планшет отображал картинку, что заряжается, а по факту уровень аккума стоял на месте.
Сейчас рискнул тупо перемычки поставить - и ура, процесс пошёл. Если я правильно понял, то это был какой-то дроссель. Надеюсь, в будущем мне это не аукнется )
Пт, 11.03.2016, 22:26 | Сообщение # 4
ur5rnp
Jerry_w, не должно, дросельки для устранения нештатных помех
Сб, 12.03.2016, 01:50 | Сообщение # 5
ВIOS
  Постов: 1452  Offline Модератор
это дроссель по дата + и дата -, можно вобще без него, а во время зарядки они замыкаются и планшет заряжается. Можешь проверить - просто подключи зарядное (в сеть не обязательно) и прозвони свои перемычки. На них будет КЗ, на айфонах там резистор в зарядке между ними стоит smile
Сб, 12.03.2016, 10:15 | Сообщение # 6
Jerry_w
  Постов: 5  Offline
ВIOS, спасибо за ответ!!! )))
а ещё тогда спрошу: когда просто сделал перемычку на каждый отдельно контакт, зарядка шла, но оооооочень медленно. Нашёл статью про зарядные устройства, там как раз тоже сказано было про перемычки между 2 и3-ими контактами, что без них нормально аппарат иногда не заряжается. Рискнул соединить их на плате, правда без резистора. Эффект был положительный.
Так теперь интересно, раз это дата провода, то через этот разъём мне будет не скинуть файлы? только повздуху теперь?
Сб, 12.03.2016, 10:19 | Сообщение # 7
ВIOS
ты чем заряжаешь? юсб зарядным?
Сб, 12.03.2016, 14:05 | Сообщение # 8
Jerry_w
  Постов: 5  Offline
ВIOS, да, притом он 2.1А 5.0В, а аккум на 5000 мАч за четыре часа еле на 40% зарядился. Но когда соединил 2 и 3 пошло как по часам: примерно 20% за полчаса.
Добавлено (12.03.2016, 14:05)
ВIOS, проблема в том, что я принцип работы этой платы (в силу совсем другого профиля образования) понять вряд ли смогу... Так что если замкнув 2 и 3 я лишил себя передачи данных, то просто переделаю обратно, и внесу изменения в сам кабель зарядки ))
Спрашиваю это (хотя уже давно мог и сам на практике узнать ответ) оттого, что боюсь нанести вред устройствам.
а руководствовался я этой статьёй
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Сб, 12.03.2016, 16:08 | Сообщение # 9
dsfas
  Постов: 366  Offline Друзья
Так дело получается не в платке ,а в двух жильном проводе зарядного(либо в самом зарядном).
Должно быть так:
Внутри планшета я бы не стал замыкать дату.
Отредактировал dsfas - Сб, 12.03.2016, 16:09
Сб, 12.03.2016, 16:59 | Сообщение # 10
ВIOS
Вот и я о том-же, заряжать нужно зарядным юсб на котором замкнуты дата, а с планшетом ничего не нужно химичить, просто пользоваться зарядкой юсб.
Добавлено (12.03.2016, 16:59)
Jerry_w, восстанови свои перемычки и пользуйся зарядным от сети. smile
Страница 1 из 212»
