  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт pioneer mvh-x460ui (нет подсветки вообще)
Сб, 12.03.2016, 15:55 | Сообщение # 11
Цитата IMAX007 ()
определить напруги идут на RGB контроллер и ключи?
что то есть но очень странно...
ключи работают, если коснуться пальцем базы или щупом каждого цвета - светится нужная линейка.
не светится толком сам дисплей и подсветка никак не управляется.
Сб, 12.03.2016, 17:25 | Сообщение # 12
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Может микра? Вообще странно...
Сб, 12.03.2016, 17:45 | Сообщение # 13
вообще ппц, а не схема, земля подсветки по факту какая то и не совсем земля.
в общем на проце есть почти 5 в, микра которая на панельке и которая управляет подсветкой питание как бы получает, ключи исправны и их напряжения поступают, но сама микра ими не управляет - если подать питалово на базу какого то из контуров любой зажигается, пздц.
получается с самого проца на майне нету сигнала на зажигание? разъем пропаял хоть он и звонился нормально....
нет так же картинки дисплей вот...часть проца сдохла что ли? такое бывает? не догоню фишки блин, все вроде и цело но не светится....
Сб, 12.03.2016, 20:53 | Сообщение # 14
  Постов: 2385  Offline Друзья
redmoon, осцилографом не смотрел что приходит на BH2228
Сб, 12.03.2016, 21:41 | Сообщение # 15
djsanya123, а что там должно быть? для образца даже нету осциллограммы я ж не знаю как и что это работает, знаю что каким то импульсом должно запуститься а каким....
Сб, 12.03.2016, 22:01 | Сообщение # 16
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
redmoon, глянь осциллом ,что приходит на 12,11 и 10 выводы ВН2228
Добавлено (12.03.2016, 22:01)
а ты генерацию на обеих кварцах проверил?
Сб, 12.03.2016, 22:08 | Сообщение # 17
а что там должно быть? примерно какие параметры сигнала?
где чего проверять?
я осликом ниче нигде пока не тыкал.
пока что промерил питания и просмотрел плату раз 20, все пока что , плата запутаная ппц с виду и мелкая, жду вот помощи более продвинутых товарищей...
примерно хоть что я должен увидеть? и где мерить точки можно?
Сб, 12.03.2016, 22:21 | Сообщение # 18
redish
redmoon, кварцы забыл как выглядят? smile
и согласно этой таблички смотри,как это всё запускается:
Добавлено (12.03.2016, 22:21)
там хоть вообще что-нибудь есть на этих выводах?
Сб, 12.03.2016, 22:22 | Сообщение # 19
redish, это на основной проц?
основной проц что на майне стартует походу, поясню - магнитола работает, звук есть, включается судя по токам уже на столе, флешку видит и файлы с нее читает - с пульта управляется.
не работает сам дисплей и вся подсветка.....
причем дисплей иногда при включение вроде начинает в 10 процентов накала типа светиться и пропадает...
Сб, 12.03.2016, 22:24 | Сообщение # 20
я счас не у аппарата, но пока напишу список того что надо посмотреть.
1 пункт - посмотреть осликом что на 3х линиях по входу микры управления rgb тут я понял.
п.с. питание на микре rgb этой порядка 5 в есть.
светики, если к ключам тыкать пальцем засвечиваются поканально.
  • Страница 2 из 7
  • 7
