Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт pioneer mvh-x460ui (нет подсветки вообще)
Сб, 12.03.2016, 22:57 | Сообщение # 41
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
блин что такого можно было сломать при ударе чего не видно и что повредило бы систему или заставило вот так невидимо заставить не работать столько цепей?
любая микротрещина,которая видна только под микроскопом, может дать такой эффект
Сб, 12.03.2016, 23:06 | Сообщение # 42
вызванивать все дороги что ли? но если магнитоле прилетело со стороны энкодера то..там почти ничего такого нет что могло бы повлиять..проц панельки значительно правее, в месте удара светики целы и их цепи и кнопки, хм дороги можно позвонить но это врятли 10 % вероятность думаю, тут что то с электроникой.....
значит смотрю кварцы, что на входах по подсветке. что то еще есть идеи? что бы завтра с утра посмотреть, ?
Сб, 12.03.2016, 23:11 | Сообщение # 43
redish
короче,кварц на 16 с копейками - это относится к аудиочасти, на 12 - всё остальное...
Добавлено (12.03.2016, 23:07)
а сам энкодер не пострадал?
Добавлено (12.03.2016, 23:11)
сигнал на 32 ноге проца еще смотри,согласно диаграмме,что я давал
Сб, 12.03.2016, 23:11 | Сообщение # 44
видимо нет, крутится без заеданий, с виду цел, и когда появляется подсветки чуть точнее чуть видно экрана при старте если крутатнуть влево вправо то меняется им громкость ....
Сб, 12.03.2016, 23:12 | Сообщение # 45
а что там типа прямоугольников вот что то должно быть?
Сб, 12.03.2016, 23:14 | Сообщение # 46
redish
да,на диаграмме есть форма сигнала
Добавлено (12.03.2016, 23:14)
лучше прозвонить мультиком контакты
redmoon, пока что больше идей нету smile
Сб, 12.03.2016, 23:15 | Сообщение # 47
так понятно, что еще покопать, или это все?
внешне я все просматривал более часа в общем, ниче такого криминала не нашел, прогрел разъем чуть со стороны панельки, хз вот что такого может быть то, как ввалить по магнитоле можно так что бы все это вылетело, или чисто случайность...
счас на 90 % наверное или проц того частично или драйвер этот по подсветки...больше тупо и нечего.... а с энкодером что то могло еще произойти?
Сб, 12.03.2016, 23:16 | Сообщение # 48
как вообще он должен звониться? просто я как то не видел поврежденные и проблемные энкодеры, вещи как правило надежные)))
Сб, 12.03.2016, 23:18 | Сообщение # 49
redish
так на схеме же разрисованно,какие контакты и куда
Сб, 12.03.2016, 23:24 | Сообщение # 50
redish, 5 и 4 это при нажатие должны коротиться а с 3 на 2 и 1 в зависимости от того в какую стторону крутишь кратковременно замыкаться? такой алгоритм у него? просто я видел чуть другой тип...
