Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электролобзик, ремонт. (Сгорела плата управления двигателем.)
Вс, 13.03.2016, 16:41 | Сообщение # 1
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
День добрый! Достался мне по наследству лобзик, служивший долгое время верой и правдой ещё моему отцу.
У него появилась неисправность кнопки включения, до которой у меня всё никак не доходили руки. Но вот, мой малой братишка решил его отремонтировать. В итоге на отключенном от сети(так он говорил) снял кнопку и каким то образом замкнул силовые выводы симистора. В итоге пробило симистор BTA08-600, отгорела одна силовая дорожка, и ещё три SMD резистора 1206.
Пробовал заменить симистор на новый, восстановил дорожку и .... реакции ноль. Надо по идее заменить резисторы, но номиналов не видно и звонятся на обыв.
Названия и модели нет, на корпусе была бирка, но от неё уже давно ничего не осталось, документы тоже отсутствуют по причине давности покупки... Гуглить не получается, надо хотя бы какую нибудь информацию...
Сейчас ещё добавлю фото.
Вс, 13.03.2016, 17:31 | Сообщение # 2
Тёмыч
Вот фотки:
Вс, 13.03.2016, 17:32 | Сообщение # 3
Тёмыч
Вс, 13.03.2016, 17:34 | Сообщение # 4
  Постов: 11498  Offline
Смотрю там неслабая электронная начинка - сложно будет понять что к чему...
Вс, 13.03.2016, 17:37 | Сообщение # 5
Тёмыч
Добавлено (13.03.2016, 17:37)
короче там стоит плавный разгон, плюс по нажатию кнопки включаются последовательно четыре скорости. И ещё там был лазерный указатель (белый штекер на фото).
Вс, 13.03.2016, 17:37 | Сообщение # 6
А уверен что кроме тех резисторов остальное живо? Там же столько всего на плате понапихано!
Вс, 13.03.2016, 17:39 | Сообщение # 7
Тёмыч
В пятом посте на первой фотке видно три сгоревших резюка.
Добавлено (13.03.2016, 17:39)
Симистор был пробит - все ноги звонились на ноль.
Вс, 13.03.2016, 17:40 | Сообщение # 8
А микросхемы, многочисленные диоды...
Вс, 13.03.2016, 17:51 | Сообщение # 9
Тёмыч
там же два стабилитрона звонятся в ноль, два F0410 в обе стороны по 600 ом, похоже идут на кнопки...
Добавлено (13.03.2016, 17:48)
Сообщение 3 первая фотка - диод тоже в ноль...
Добавлено (13.03.2016, 17:51)
Залито всё каким то жёстким компаундом, паяльник не берёт, ножом еле - еле ковыряется...
Всё остальное визуально целое.
Может у кого есть такой что бы посмотреть номиналы резисторов или хотя бы название лобзика...
Отредактировал Тёмыч - Вс, 13.03.2016, 17:51
Вс, 13.03.2016, 17:53 | Сообщение # 10
  Постов: 2380  Offline Друзья
Для начала найти где питание подходит к схеме с микрухами (выпрямитель, резисторы, конденсаторы, может стабилизатор есть) и попробовать запустить саму схему без симмистора. Если она рабочая то можно игратся дальше, если тет то проще все кишки выбросить, вставить туда регулятор оборотов с плавным пуском да и все пляски с бубном smile
